查看: 1551|回复: 23
lite刷固件
发表于 2015-1-8 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刷完连上调参软件就提示要高级校准,高级校准就提示温度过高。不接电脑也连续闪黄灯,提示温度高,不能启动电机,有人有这问题么
发表于 2015-1-10 20:48 | 只看该作者
闪几分钟预热一下就不闪了,然后正常对星,爽飞
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:15 | 只看该作者
littlestep 发表于 2015-1-10 13:03
想問一下新的NAZA M-LITE 是不是跟有PMU 的呢..
要是再買PMU 價值上好像沒太多好處
姿态模式下刷V2固件明显比lite悬停要稳很多,lite会到处飘
发表于 2015-1-10 13:03 | 只看该作者
要是再買PMU 價值上好像沒太多好處
发表于 2015-1-10 10:29 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-1-10 10:20
据说支持,但是买不起那些东西……
真是相当买不起啊
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:20 | 只看该作者
xm520ql 发表于 2015-1-10 09:02
有没有人固件刷到4.02后安装上IOSD mini等测试过了呀
据说支持,但是买不起那些东西……
发表于 2015-1-10 09:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:33 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2015-1-9 23:09
上电黄灯4连闪是飞控预热好不好?v2说明书里就说4连闪是飞控预热。4连闪超过2分钟重新上电。
显然我看过说明,不然不会知道四联闪是预热,重新上电也是不停的四联闪,重刷固件后解决。
发表于 2015-1-9 23:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:39 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-1-8 20:51
同样遇到过,刷机后定点很稳没有以前的漂移现象
确实,同感,定点很准,还有就是油门更适合自动回中的遥控器了
发表于 2015-1-9 09:07 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-1-8 21:33
多刷几下就好了~~
好的 我试试 谢谢!
发表于 2015-1-8 21:44 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2015-1-8 21:02
固件是买的还是在哪下的
www.大疆.com
 楼主| 发表于 2015-1-8 21:33 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-1-8 21:30
看来都遇到黄灯快闪的问题了
多刷几下就好了~~
发表于 2015-1-8 21:30 | 只看该作者
看来都遇到黄灯快闪的问题了
发表于 2015-1-8 21:02 | 只看该作者
固件是买的还是在哪下的
发表于 2015-1-8 20:57 | 只看该作者
四连闪我的也有,闪2分钟左右就正常。校准温度高可以插USB再上电点高级校准我的这样校准了现在黄灯闪半分钟左右就可以启动了。
发表于 2015-1-8 20:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 20:43 | 只看该作者
没事的,我也遇到过。现在爽飞
发表于 2015-1-8 20:42 | 只看该作者
我刚刚也试了下,我的也是4连闪,再校准一次就好了。
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:34 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-1-8 20:13
接了接收机没有?
接了,四连闪,不是失控保护
不过重新刷了两遍,现在好了~~明天出去试试
发表于 2015-1-8 20:24 | 只看该作者
断电几分钟,重新来呗,我也遇到过
