查看: 2445|回复: 23
大家帮我看看这是不是富油了!!!!!
发表于 2015-1-10 12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,稍晚些时候上传视频
发表于 2015-10-29 00:55 | 只看该作者
你那个不是富油 这是正常现象 喷出来的是润滑油是不可燃烧的
发表于 2015-10-26 22:54 | 只看该作者
声音还好。正常
发表于 2015-10-26 20:53 | 只看该作者
射出来好多,好多,好多,,
发表于 2015-10-16 00:28 | 只看该作者
这个才喷了一地
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:25 | 只看该作者
胖河马 发表于 2015-1-11 00:00
房间里面最好不要 发动。 臭死了还有毒。
外面风大没技术还不敢离地,你提醒的及时
发表于 2015-1-11 00:38 | 只看该作者
听声音过度得还不错 转速一下就上去了,不像是太富油
发表于 2015-1-11 00:01 | 只看该作者
看你的烟 不像富油的样子。还有排气管喷油是很正常的。不代表富油。。。。
发表于 2015-1-11 00:00 | 只看该作者
发表于 2015-1-10 17:15 | 只看该作者
如来神掌之 发表于 2015-1-10 14:05
主油针要开多少圈?
一般是顺时针扭紧回1.5圈
发表于 2015-1-10 17:12 | 只看该作者
发表于 2015-1-10 15:19 | 只看该作者
油是红色的啊
发表于 2015-1-10 14:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:05 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2015-1-10 12:30
岂止是富油。。。肠子肚子全喷出来了
主油针要开多少圈?
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:03 | 只看该作者
这样的声音是否正常,高手指教一下,480N油机的主油针开多少圈?
发表于 2015-1-10 14:02 | 只看该作者
全球坑的飞机不要买  破飞机  垃圾飞机.............
发表于 2015-1-10 13:55 | 只看该作者
450的油机?
只能呵呵了
发表于 2015-1-10 13:25 | 只看该作者
土豪就是任性。油都喷一地了,还问是不是富油。我看真的是富有
果然是富得漏油啊~
发表于 2015-1-10 13:18 | 只看该作者
新发动机最好就是让它富油 多磨一下
