查看: 1064|回复: 24
280试飞感受
发表于 2015-1-14 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下雨天还是忍不住在家试飞了下,发现有个问题,我是银燕2204配6045,起飞670g,悬停2分钟落地,摸电机有点热,不烫,以前不管飞450还是550不管飞多久电机都还是冷的,所以换了5030试了下,悬停一块电,大概8分钟的时间吧,下来电机还是凉的,现在开始纠结到底用哪个桨呢?5030起飞油门要比6045高10%左右,显然6045效率更高,但是发热的问题让我很忐忑啊,求助帮忙解心中疑惑~另问下天7怎么设置时间?说明书没有写,谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:34 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2015-1-14 21:43
右上角是计时间,也就是开控它就加时间,右下角的是定时间
怪不得,估计太巧了,刚才北 京时间和定时器真好差不多时间,所以看成时间了哈哈
发表于 2015-1-14 21:43 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-1-14 21:33
不是定时器,是时间设置,北 京时间
没有时间的
上边显示的不是北 京时间
那是计时时间只能清零的
发表于 2015-1-14 21:36 ——“来自手机” | 只看该作者
手感要好
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:33 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2015-1-14 20:39
天七在第十四项里有个定时器的
你看下
不是定时器,是时间设置,北 京时间
发表于 2015-1-14 21:19 | 只看该作者
5寸也是好的,不知道和2叶的比 如何
发表于 2015-1-14 21:00 | 只看该作者
3叶只能是5寸桨了
多了一叶电机抗不住的
发表于 2015-1-14 20:53 | 只看该作者
上3叶 6045如何
发表于 2015-1-14 20:50 | 只看该作者
设置的7分30秒 油门控制 位置 上0.00%  这个百分数没办法修改~怎么破~
蓝色海 发表于 2015-1-14 20:38
2204到底配多大的桨才是最好的效率呢?
6045桨没商量的
发表于 2015-1-14 20:49 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-1-14 20:41
好的!我去看看  谢谢
很好设置的
发表于 2015-1-14 20:48 | 只看该作者
蒋赏 发表于 2015-1-14 20:42
呃,我不知道我们说的是不是同一个功能,定时器里面设置不是很清楚吗?可以通过油门、开关、开机控制
呃...我设置的7分30秒 油门控制 位置 上0.00%  这个百分数没办法修改~怎么破~
发表于 2015-1-14 20:42 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-1-14 20:35
求教程!!!因为这个功能 我差点想换控!!!我就知道天8有~
发表于 2015-1-14 20:41 | 只看该作者
天七在第十四项里有个定时器的
你看下
好的!我去看看  谢谢
设置里有定时功能,有几分钟倒计时滴滴响提醒和正常计时
发表于 2015-1-14 20:39 | 只看该作者
天七在第十四项里有个定时器的
你看下
 楼主| 发表于 2015-1-14 20:39 | 只看该作者
同求~
发表于 2015-1-14 20:38 | 只看该作者
发表于 2015-1-14 20:35 | 只看该作者
