查看: 1547|回复: 28
图传安装的问题....
发表于 2015-1-18 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家帮忙看看  图传装这个位置可以吗?我的  电调是内置的,,貌似就在图传下面。如果不行需要怎么解决
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:31 | 只看该作者
fkq9212 发表于 2015-1-19 11:00
22分钟不错了。我的APM、GPS、OSD、飞越650、3508Kv400、1455、40A、两轴台、600mw、山狗、不带电池2200g ...
你的这配置  我不好说,,我说下我的吧!     \H4 680机架   3508 700KV 1245桨 4S 10000MA  H3-3D 600MW图传   乐天40A  狗3+  NAZA  V2  起飞  2808g    2.6报警  落地恢复2.7V    22分钟,,,,续航+悬停
发表于 2015-1-19 11:06 | 只看该作者
弄个电池挂架,放在挂架下面,我就是这样弄,300MW图传,原装棒子天线700米无雪花
发表于 2015-1-19 11:00 | 只看该作者
z只只 发表于 2015-1-19 09:24
22分钟   ,,,,悬停 +航线
22分钟不错了。我的APM、GPS、OSD、飞越650、3508Kv400、1455、40A、两轴台、600mw、山狗、不带电池2200g,是不是有点重了?上4s 8000 25C电池合适不?现在3800的电池续航时间太短了,估计5200也够呛,看你上的10000的,,感觉可以哦。推荐下8000 怎么样?!在线等。、
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:24 | 只看该作者
fkq9212 发表于 2015-1-19 01:11
挂狗精灵绰绰有余,不知道你的这个机子上10000的电池悬停和机动各是多长时间续航呢?在线等。。
22分钟   ,,,,悬停 +航线
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:23 | 只看该作者
3.6 下来  22分钟
发表于 2015-1-19 01:11 | 只看该作者
z只只 发表于 2015-1-18 18:35
是啊 !!!所以我打算  买个精灵2 去挂狗算了
发表于 2015-1-18 23:14 | 只看该作者
因为他的机机就是我调的
所以放的位置基本上是和我的一样
因为我正常用
发表于 2015-1-18 22:34 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-1-18 18:44
我的发射机就是这么放的
又见阿诺
发表于 2015-1-18 21:13 | 只看该作者
我看H4 不是自带的两块碳板吗(竖着的那个)?放图传什么的。。。。。你这个没有啊?
发表于 2015-1-18 20:44 | 只看该作者
确定图传发射没问题吧?图传供电最好单独个电池。另外楼主桨是哪里买的,给个链接吧。
发表于 2015-1-18 20:20 | 只看该作者
z只只 发表于 2015-1-18 16:04
全套 +10000 4S  带云台  带狗 2808g   起飞重量
飞多少分钟?谢谢
发表于 2015-1-18 18:44 | 只看该作者
我的发射机就是这么放的
图传接收机是直接贴在显示器后面
图像没问题
没有什么干扰
发表于 2015-1-18 18:39 ——“来自手机” | 只看该作者
是用屏蔽线会好些吗
 楼主| 发表于 2015-1-18 18:36 | 只看该作者
flylomo 发表于 2015-1-18 17:17
想请教楼主这桨用的效果怎么样?相比APC那种慢速桨有什么区别吗?
APC 的我也用过,,,但是这桨我一直在用  大半年了,,,毛事没有,,,事实证明便宜也有好货
 楼主| 发表于 2015-1-18 18:35 | 只看该作者
fkq9212 发表于 2015-1-18 17:05
老干妈,别为了外观牺牲性能啊~
发表于 2015-1-18 17:17 | 只看该作者
发表于 2015-1-18 17:05 | 只看该作者
老干妈,别为了外观牺牲性能啊~
发表于 2015-1-18 16:17 | 只看该作者
我以前富斯的遥控器也干扰图传,后来把图传换了一个别的通道就好了
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:07 | 只看该作者
yanggh 发表于 2015-1-18 15:20
视频线换屏蔽线试试看?我的2W图传无论放哪都有斜纹干扰,后来从摄像头到OSD,再到图传的连线换成以前录音 ...
关键是  别人的  同样配置   同样图传  同样的位置。。。就是没有干扰啊!!!
