查看: 3720|回复: 33
这是我要的机,X8续航28分,算满意了
发表于 2015-1-18 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直不喜欢伞形折叠,收起来占车上空间。这个很满意
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:12 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-1-18 21:11
那款机架?pm个链接,电池自组的吗???
电池达普的,机架,X宝搜1050多轴机架
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:10 | 只看该作者
好眼力,致盈3508,每个90克
发表于 2015-1-19 22:32 | 只看该作者
发表于 2015-1-19 22:18 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2015-1-19 18:40 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2015-1-19 14:14
仅靠4根铝柱支撑上层电机,安全不?我感觉有隐患,可以改一下
安全应该可以,我试着再用短点的铝柱,看哪个距离效率最高
发表于 2015-1-19 16:03 | 只看该作者
GH4是没问题的,剩下的看电池了
发表于 2015-1-19 14:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:38 | 只看该作者
爱看别人飞 发表于 2015-1-19 10:46
还以为是有狗狗挂的时间
这机最低也带个微单吧,带GH4不知道拉的动不
发表于 2015-1-19 10:46 | 只看该作者
还以为是有狗狗挂的时间
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:14 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-19 10:10
期待接结果,2kg估计15分左右
要是能15分钟也就够了
发表于 2015-1-19 10:10 | 只看该作者
halong5915060 发表于 2015-1-19 10:01
这几天忙完准备挂2公斤水试试
期待接结果,2kg估计15分左右
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:01 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-19 09:16
X8安全、稳定的性能是不容置否的,你晒的28分钟,但无重量、无消耗电量,这种结果没有意义~
这几天忙完准备挂2公斤水试试
发表于 2015-1-19 09:16 | 只看该作者
发表于 2015-1-19 01:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:09 | 只看该作者
pk125 发表于 2015-1-18 20:22
为什么要增加上下桨的距离?究竟距离大效率高还是距离小效率高?
我认为X8浆距离在100MM效率不错,再大没有试
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:06 | 只看该作者
达普那黑电池已经接近1500克
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:05 | 只看该作者
H4不是一个档次,首先我这个不是塑料管夹,是25管,再次用的垃圾电池1万单,我认为合适了
发表于 2015-1-19 00:15 | 只看该作者
还以为是全载咧
发表于 2015-1-18 22:51 | 只看该作者
380KV 6S 10000电池 现在论坛上长航时的H4基本上就这两个配置吧。4S1W6S1W、
发表于 2015-1-18 22:45 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-18 22:33
空载28分钟啊,,我还以为带狗、、、 带狗的话平常航线22分钟左右还是有的、、、现在H4配1555 4108 ...
多少KV的电机
