查看: 2915|回复: 10
F2的失控返航设置
发表于 2015-1-19 00:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手上F2+D10白控。
GPS家的位置设置了,上天关控没反应。
请教这个F2的失控返航该怎么设置啊
脑壳都整大了。
发表于 2015-1-28 16:16 | 只看该作者
留个联系方式吧 QQ那些
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:07 | 只看该作者
xx1994930 发表于 2015-1-28 14:18
楼主 我也是D10 想问下你 是怎么设置返航的
短信我
发表于 2015-1-28 14:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:52 | 只看该作者
zqs0664 发表于 2015-1-19 10:25
这是我在F2群内下载的《天七三段开关的设置及切换失控返航模式的方法》,可能对你有用。最后一段是我自己的 ...
谢谢,已经搞好了
被某宝客服误导。
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:51 | 只看该作者
老是被人踢 发表于 2015-1-19 09:45
遥控器上设置失控保护,然后参数会写入接收机,这样失去遥控信号后接收机按照默认参数某个通道输出一个信号 ...
谢谢指导,已经搞定了。
开始想法有错误。
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:50 | 只看该作者
mybmw 发表于 2015-1-19 08:59
胆子真大,上天关控!
至少在地面关控试没问题啊
d10不知道,但原理都一样
谢谢指导
已经搞定,被人引进了死胡同。
发表于 2015-1-19 10:25 | 只看该作者
这是我在F2群内下载的《天七三段开关的设置及切换失控返航模式的方法》,可能对你有用。最后一段是我自己的备注。
       天地飞7 2.4G 的三段开关的设置及使用使用非凡433+F2飞控切换失控返航模式的方法
本教程来自网络交流事理,风过无痕QQ402563
感谢“非凡433 F2飞控 FPV团 77049761”群的星之所在QQ43160049朋友,非凡小二QQ1013359523,小虫莫逵(19578444),Andy -KG7JOP(215421285)等朋友的指导帮助下完成,,
首先设置天地飞7 2.4G的三段开关方法:
按照我的设置~
需要注意的是进入“可以编程混控3”时,一定要把K1往上拨,才能将下图中的
控制前反显“开”打开,不然的话怎么按(+)(-)都是“禁用”或者“关”
当需要切换三种模式的时候,K1往下拨,K2就是0档位:1:平衡模式: 三段开关高档位置。K2在1档位的时候:2:锁定模式: 三段开关中间位置。
锁定模式就是副翼通道或者俯仰通道,当摇杆回到中点,飞控就自动锁定方向或者高度的模式,超过中点,就转为平衡模式。这样一个锁定模式,就可以实现定高定向飞行、定高不定向飞行、定向不定高飞行,平衡模式等4种飞行模式,使用很方便。当K2在2档位的时候,3:返航模式: 三段开关低端位置。
飞控全自动返航,油门由设定的而最低油门和接收机油门决定,去其中的大的,为输出实际油门。如果接收机失控保护设置为返航模式,即可实现失控后,飞机自动返航。,
1)先在433上设置:
1. 失控保护设置方法:
先将遥控器的每个通道都拨到失控时候的舵量(K2拨到第2档),再按住发射机功能按钮不放6秒以上,待红灯闪的时候放开,然后给接收机通电(设置成功之后发射机红灯停止闪烁,进入正常工作状态,注:必须先对好频之后才能设置失控保护)”意思是,在返航模式下,按住433的发射机功能键6秒以上,等红灯闪的时候放开,然后给接收机通电,,,
B)遥控器设置方法
进入失控保护设置~~
然后找到起落架
然后把3段开关打到返航模式上~然后按右边中间的确认键就OK了
当需要切换三种模式的时候,K1往下拨,K2就是0档位返航模式:1:平衡模式: 三段开关高档位置。K2在1档位的时候:2:锁定模式: 三段开关中间位置。
参考使用备注:
混控1、混控2按以上设置并打开时,K2开关0(信号为+100)___模式;1(信号为000)锁定模式;2(信号为-100)返航模式。K1设置但未连接通道7,连接时出现P1,其它模式无效,所以暂时未使用。
发表于 2015-1-19 09:45 | 只看该作者
遥控器上设置失控保护,然后参数会写入接收机,这样失去遥控信号后接收机按照默认参数某个通道输出一个信号,触发F2返航,注意任何情况返航状态是屏幕右下角都会出现带圈的H,根本没必要上天关控!!
发表于 2015-1-19 08:59 | 只看该作者
胆子真大,上天关控!
至少在地面关控试没问题啊
d10不知道,但原理都一样
就是关控时输出飞控要求的返航信号就行了
f2如果接的5、6通道,那就把关控时的信号输出设为5、6 通道返航时的位置就行了
发表于 2015-1-19 08:06 | 只看该作者
