查看: 686|回复: 0
向老魔求教,如何从8fg引出ppm线?
发表于 2015-1-20 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小菜鸟先谢谢各位了。
现手中有非凡433,8fg,450四轴(配置为2.4g 1w图传、3508电机,5000mah6s电池,全机重约1.7kg,预计留空20分钟以上),载机有了,遥控有了,现在小弟想山间穿越,选了433,虽然入手有1个多月了,苦逼的没有时间装,现在请假在家闲着,突然一日想装433,但是发现433转发模式的话不是很方便,所以就想整个一体的遥控,这样出门没有车也很方便,但是现在问题来了,8fg引出ppm信号线,如果没有转接头的话,步线就会很乱,所以想参考一下大家的433都是如何搭配遥控的,尤其是8fg这样的小日控。
