查看: 2058|回复: 29
22mm折叠管座没有卖,自己做~
发表于 2015-1-20 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
22mm折叠管座没有卖,自己做~
       想把X8-730改成折叠的,搜遍TB,22mm管座没得卖的,没法,自己做,买来6061-t6管材和铝板,设计倒是很容易,但要想加工出高的精度,实在太麻烦,主要是夹具伤脑筋,做了1套4个,先将铝管拿到车床上切割加工成管座雏形,然后上cnc,自己CNC加工就搞了2个半天,累死了.....
CNC加工管夹
加工管座连接件
管座半成品
成品
不要上反角,做的比较厚重,4组一套重量167g(不含螺栓),TB上25mm的重260g
今天对管座组件进行了发黑处理,工艺问题,发黑效果不理想
不要问卖不卖,哥确实没那精力,自己玩玩而已~
发表于 2015-6-1 18:47 | 只看该作者
楼主在论坛了不!求图纸,我也自己CNC的,自己不会画图,一直在找图纸!47693046@qq.com,谢谢大神!!!
发表于 2015-1-23 13:25 | 只看该作者
86568338  你懂的
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:30 | 只看该作者
q86568338 发表于 2015-1-21 20:20
楼主是什么雕铣机
你这个夹具就用3抓不久OK对一次刀 每次换工件对一次z轴就好了 你这个好做 简单   我从 ...
问题是没三爪,还有个最伤脑经的问题是打孔,因为精度要求高,批量定位误差大,请教如何解决?
发表于 2015-1-21 20:20 | 只看该作者
楼主是什么雕铣机
你这个夹具就用3抓不久OK对一次刀 每次换工件对一次z轴就好了 你这个好做 简单   我从做了好几百hehe
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:59 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-1-21 13:24
管座延伸出去一点,然后中间段镂空,变成两“圈”固定的是不是更好一点?
也可以的,但加工多道工序会增加很多麻烦,无非是能减轻点重量~
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:56 | 只看该作者
ppca 发表于 2015-1-21 10:55
进给7MM    我们老师只让我们4mm奶奶的    铣了半天
我加工时,半途固定夹松了一个,铝板受力错位,铣刀直接给搞进去,深度约3mm,还铣了10mm多后刀给逼断了,进给与下切步距成反比,需要上洗液冷却和润滑,设置的合适就OK~
发表于 2015-1-21 13:54 | 只看该作者
不错 支持diy
发表于 2015-1-21 13:24 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 10:55 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-20 23:35
3mm3刃钨钢螺旋刀(这刀好用),下切步距0.5mm,进给率7mm,6500转/分~
发表于 2015-1-21 10:47 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-1-21 10:31
不能赞同得再赞同了,Simple enough,get the job done就好了,零度那种设计看过实物之后真的是画蛇添足 ...
折叠的都有固定,各种固定方式各有优劣,这个结构谈不上多复杂,自己玩,我也只是喜欢这个自动卡死,减少一些准备时间而已
发表于 2015-1-21 10:31 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-21 10:28
低成本、简单、结实、无虚位才是最适用的,”越复杂的结构越不稳定、不可靠“这句话我是非常认可的,咱追 ...
不能赞同得再赞同了,Simple enough,get the job done就好了,零度那种设计看过实物之后真的是画蛇添足了
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:28 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-1-21 10:13
零度不就是用的类似的玩意,还是有虚位问题
低成本、简单、结实、无虚位才是最适用的,”越复杂的结构越不稳定、不可靠“这句话我是非常认可的,咱追求的就是可靠、结实和轻量~
发表于 2015-1-21 10:23 | 只看该作者
斜面卡紧  目前没发现有虚位   飞了才知道
发表于 2015-1-21 10:13 | 只看该作者
scorpion0307 发表于 2015-1-21 10:02
我也做了个来耍  打开只需要把机臂抬起来  弹簧推动滑块自动锁死
发表于 2015-1-21 10:12 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-21 10:06
,你这个更先进,好东西,只是加工难度会很大,也更厚重,咱还只能来点简单的
我是做的20mm的  也没多重   50g   比你的稍微重点
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:06 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 10:02 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 09:41 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-21 08:57
4轴3040,加附件不到0.8W
0.8W只是偶尔玩玩,真土豪
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:57 | 只看该作者
long131981 发表于 2015-1-21 00:08
1500w水冷?  楼主你的CNC机器上w了吧
4轴3040,加附件不到0.8W
