旋翼头控制机构阻力太大怎么办?
旋翼头控制机构阻力太大怎么办?
tsmephisto
tsmephisto
发表于 2006-2-19 12:00
正序浏览
我的旋翼头控制机构阻力太大,小Futaba
舵机
基本带不动,观察了一下,似乎是旋翼头控制机构上的那些球形接头太紧导致的。这个问题应该如何解决?是不是应该扩张球头?哪里有球头扩张器卖?请各位高手指教!!!
想做四桨飞行器,哪里有卖二叶正反拉力桨(不是推力桨)的?
2008-01-12
一个关于FF6的CCPM混控的奇怪问题
2007-06-18
总是空中停车为哪般?
2007-05-04
CCPM十字盘的运动姿态?
2007-03-30
所谓的RC-Power 801BC全自动多功能充电器并非内置平衡充,请大家注意!
2007-03-27
关于RC-Power 801BC全自动多功能充电器,谁用过?
2007-03-14
出现双层翼面,难以调整,怎么办?
2006-02-28
旋翼头控制机构阻力太大怎么办?
2006-02-19
一个很菜的关于450XL螺距舵机的接线和调整的问题
2006-01-04
请教关于tower pro 40A电调和亚拓400LF无刷电机的问题
2005-12-10
tsmephisto
tsmephisto
发表于 2006-2-27 13:49
果然用钳子夹一夹就好了。也不知道高手们是怎么想出来这样的办法的,外国人还劳神废力地发明了球头扣扩张器,卖得还不便宜。不过我想知道,用钳子夹的方法和用球头扣扩张器的方法有没有什么本质上的区别?用钳子夹过的球头扣在夏天温度高的时候会不会松掉?
【论坛帮助】
qq455878
qq455878
发表于 2006-2-24 08:23
新装的一般都会紧一点
gaonel
gaonel
发表于 2006-2-23 22:16
本来就应该这样吧?
iceman
iceman
发表于 2006-2-23 17:41
我的十字盘不装外圈的球头,手一放就可以掉下来,这个灵活程度如何?
tsmephisto
tsmephisto
发表于 2006-2-23 16:31
不连接连舵机连杆的时候用手推,就感觉阻力很大,各个方向阻力都很大,活动不是很灵活。拆除了旋翼头控制机构上的那些连杆后,十字盘的活动还是很灵活的。单独推连杆上的球头扣,感觉涩涩的,不是很灵活。因此,估计就是因为各个球头扣都紧,所以,阻力加到一起就妨碍了十字盘的活动。不知道是不是的确如此。请高手进一步分析。
ouzhenzhong
ouzhenzhong
发表于 2006-2-21 16:28
你可以先不连接连舵机的连杆,用手上下推和前后左右倾斜十字盘,看阻力怎样,就可以知道是什么问题了。
tsmephisto
tsmephisto
发表于 2006-2-21 14:23
呵呵,试试去
那么除了球头紧以外,还有可能有别的原因吗?
palm
palm
发表于 2006-2-21 12:45
原帖由
newer
于 2006-2-21 10:00 发表
将球头扣扣在球头上再去夹!!!
:em26:
自由鸟
自由鸟
发表于 2006-2-21 12:07
楼主最好仔细检查一下,我用GWS5.4克的都带的动(新机才装起没飞,450XL(CDE))。
airry
airry
发表于 2006-2-21 11:37
受教
newer
newer
发表于 2006-2-21 10:00
将球头扣扣在球头上再去夹!!!
tsmephisto
tsmephisto
发表于 2006-2-21 08:33
夹球头还是夹球头扣?
夹球头还是夹球头扣?金属的球头一夹不是就变形了吗?那样不是阻力更大了?
qq455878
qq455878
发表于 2006-2-20 22:32
我一开始装,因为sf摇臂固定螺丝旋得太紧导致活动阻力大。
球头紧的拉不动的问题没有发现。
ouzhenzhong
ouzhenzhong
发表于 2006-2-20 17:45
其实不用买的,按三楼说的做就可以了,钳子最好是平的没有牙齿的就最好了,轻轻夹夹就会松了,
tsmephisto
tsmephisto
发表于 2006-2-20 17:00
谢谢
看来必须买一把球头扣扩张器了。不过好象那东西太贵啊。一把钳子就150?不知道北京有没有得卖,近点。
HKing
HKing
发表于 2006-2-19 21:02
用钳子夹一下就好了
模痴
模痴
发表于 2006-2-19 15:01
鸿飞有球头扩空器卖.很好用.(必备工具之一)
http://www.shhfmodel.com/html_pages/big/ess/hf00027.htm
