查看: 2063|回复: 13
发表于 2015-1-23 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2015-1-23 18:45 | 只看该作者
二楼正解。。。。
发表于 2015-1-23 16:47 | 只看该作者
相反
发表于 2015-1-23 13:09 | 只看该作者
其实我只想建议楼主自己用手拧一下试试。
发表于 2015-1-23 12:35 | 只看该作者
两者方向相反。
这个和固定翼上是完全一样的:以前拉机为例,从正面看,螺母拧紧方向是顺时针,桨和电机转向时逆时针。
发表于 2015-1-23 12:16 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 12:13 | 只看该作者
这样才对
发表于 2015-1-23 12:07 | 只看该作者
相反的
发表于 2015-1-23 11:43 | 只看该作者
相反的,比如说螺丝正转能拧紧,然后电机反转,这样螺丝相对电机就是正转,这样电机转的时候螺丝就不会松了
发表于 2015-1-23 11:38 | 只看该作者
必须反,要不就转下来了。。。
发表于 2015-1-23 11:23 | 只看该作者
相反
发表于 2015-1-23 11:04 | 只看该作者
相反的!就是说你捏住桨帽电机转起来后是越来越紧就对了
发表于 2015-1-23 10:58 | 只看该作者
肯定相反啊
发表于 2015-1-23 10:29 | 只看该作者
与螺旋桨旋转方向相反的空气阻力把螺帽拧紧....
不好意思误导后面回帖的了后面都错了....
