下载附件
2015-1-24 20:42 上传
q731882652 发表于 2015-1-25 18:35 发射90度 接收垂直地面最好 应该是
q731882652 发表于 2015-1-25 13:40 天线垂直地面最好吧 好像是 另外 碳板会屏蔽信号
chriszgn 发表于 2015-1-24 22:30 太长。。飞控的天线放在中心板下方了,,也很难固定成完美90度。。求教固定方法呀。。
chriszgn 发表于 2015-1-25 12:21 之前用这个飞小六轴好像出现过非常短暂的15厘米左右的掉高,那次做的4g信号空中桥接,可能也是有干扰情况 ...
啊诺 发表于 2015-1-25 12:14 距离近不用剥、如果是距离远的那就请你换天线
chriszgn 发表于 2015-1-24 22:24 天线太长了,不注意就给断了一些。但还剩下大部分,灰色的皮用剥开一些吗?
task00 发表于 2015-1-25 00:49 对的
chriszgn 发表于 2015-1-25 00:41 感谢!学习了,。。 其中一根裸露的部分挤断了,让余下的重新裸露出等长的即可是吗?
task00 发表于 2015-1-24 23:00 灰色包皮裸露的长度决定了天线接收的频段,不要改变剥皮长度。。天线起效的部分就是裸露的部分,需要两个天 ...
chriszgn 发表于 2015-1-24 22:26 嘿嘿,我已经尽力了,90度真的不好固定。。求指导呀~
炸香机 发表于 2015-1-24 22:26 是的
q731882652 发表于 2015-1-24 22:07 角度不对吧 就算天线没事 飞远了信号也不是最好的
宝贝猪猪 发表于 2015-1-24 21:56 不是说两根天线最好分开呈90度角以减少失控概率吗
chriszgn 发表于 2015-1-24 22:23 是只剥掉灰色外皮部分吗?
jiboqian 发表于 2015-1-24 21:56 两根天线末端最好不要平行,最好成90度角
本版积分规则 发表回复
