查看: 1237|回复: 24
近段时间遇到的问题也多了一点!D10控调式K8求解答
发表于 2015-1-29 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
D10控,调试K8不知识道各位大神有没有出现过类似的情况(如下图)到调试舵机行程的时候,比如升降舵行程按说明书正确来说是调试到上下拉杆数值应该为100的,是吧!其它的也同样,这时问题出现了,油门的
数值,无论我怎么调就是不会变(以前第一次调试K8的时候这个油门舵机行程数值当时,是能够修改的,能调到100)其它通道都调到100了,就无奈油门通道,调试不了
上图,求解!
可以看到第一个图油门以推到最顶了,数值是93,无论怎么调都不会变动,,,其它的都正常
发表于 2015-1-30 13:39 | 只看该作者
小后一抖,一分到手。手握金币,低头猛走。
发表于 2015-1-30 13:35 | 只看该作者
接收机好像没有油门信号 送入k8  自然不会动
发表于 2015-1-30 06:50 | 只看该作者
用原厂固件刷新一下,相当于回复出厂设置。
发表于 2015-1-30 01:13 | 只看该作者
估计是 电位器有问题  换个 控试试
发表于 2015-1-29 16:25 | 只看该作者
起落架调 通道不一样
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:04 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-1-29 14:49
这个是正解,调整行程比例,再加上通道微调,可以调到kbar显示+-100%。其实这个问题出在接收机,和kbar, ...
很详细,多谢!学习了
发表于 2015-1-29 14:49 | 只看该作者
Fishbone 发表于 2015-1-29 11:50
这个,我回去试一下
这个是正解,调整行程比例,再加上通道微调,可以调到kbar显示+-100%。其实这个问题出在接收机,和kbar,接收机输出的ppm信号不标准,或者kbar的模数转换不准确,
用接收机接kbar是这样的
控输出数字信号,调制发射,接收机解码出数字信号,转换为模拟ppm输出,kbar把模拟ppm转换为数字信号,处理后又转换为ppm信号输出给舵机。
如果用卫星,就是这样的
控输出数字信号,调制发射,卫星解码出数字信号,kbar收到数字信号,处理后转换为ppm信号输出给舵机,
因此用卫星的话kbar显示就是准确的。
关于卫星论坛已经很多说明帖子了
发表于 2015-1-29 14:23 | 只看该作者
那个是螺距好咩  不是油门
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:54 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2015-1-29 12:26
遥控器摇杆轴上连接的是一个电位器,即滑动电阻,以前futaba的4vf老控就遇到过电位器有问题,采样不行, ...
对了,话说控14年11月才买的新控,,,这个可能大么?还没有正式飞过外场!
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:53 | 只看该作者
明解,学习了
发表于 2015-1-29 12:26 | 只看该作者
Fishbone 发表于 2015-1-29 10:33
这个代名词,完全不懂,,,
遥控器摇杆轴上连接的是一个电位器,即滑动电阻,以前futaba的4vf老控就遇到过电位器有问题,采样不行,舵机行程达不到的情况
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:22 | 只看该作者
wangpeng4664 发表于 2015-1-29 12:16
我也遇到过, 咨询过朋友说不用管它, 如果有答案 坐等解答
都上校了还没有答案,看来希望秒少了。。。。。
发表于 2015-1-29 12:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:51 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-1-29 11:26
用卫星吧,保证+-100%
卫星听说过,但不知道是什么家伙(不会是太空上面的吧
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:50 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2015-1-29 11:06
控里有个舵量比率调到120%
话说行程93%并不影响操作!
这个,我回去试一下
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:49 | 只看该作者
锁,是不是指那个油门锁定,或螺距锁定?担我都试过,没郊果
发表于 2015-1-29 11:26 | 只看该作者
用卫星吧,保证+-100%
发表于 2015-1-29 11:06 | 只看该作者
控里有个舵量比率调到120%
话说行程93%并不影响操作!
控里有个舵量比率调到120%
话说行程93%并不影响操作!
