查看: 968|回复: 13
求助啊,,,遥控距离不到5M就失控~~~~
发表于 2015-1-30 00:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
是这样的,我有一个富斯 的两通道的枪控,平时一直用的好好的,可是不知道为什么,这一次回家使用,不到5M就失控,刚开始 我以为是接收机的原因,后连续换了仨接受机还是这样。。怎么破啊,,,,打开控,测量了一下发射模块的电压,4.98V,这个正常吗 我检查啦下天线的焊点,都没有出现什么问题啊
其实这个现象也不是第一次发生,在我那个富斯9的控也发生过,也都是买回来好好的,用啦几个月,就发生50M不到失控,后来被逼无赖,买了一个2W的功放按起,才好点,反正我都要FPV,,,无所谓。。。但是不可能这个枪控我也要买一个功放吧
请给位大神出出主意,看怎么弄好这个控,本人学生党,所以推荐换控的这些就别来了,除非修不好啦
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:47 | 只看该作者
liuyixuan121 发表于 2015-2-2 20:16
你的控的背光是冷光模块吗
应该是的吧
发表于 2015-2-2 20:16 | 只看该作者
你的控的背光是冷光模块吗
 楼主| 发表于 2015-1-31 15:15 | 只看该作者
大卫 发表于 2015-1-31 09:35
一样的,换高频头套装,内置版本的,例如飞梦、FrSky都有内置版的。
只有这样吗,那还不如买个新的控啊
发表于 2015-1-31 09:35 | 只看该作者
耀耀 发表于 2015-1-31 00:41
我的9通的控加了功放勉强可以用, 我指的是两通道的控,该什么弄
 楼主| 发表于 2015-1-31 00:42 | 只看该作者
难道没人吗
 楼主| 发表于 2015-1-31 00:41 | 只看该作者
大卫 发表于 2015-1-30 10:10
发射模块电压正确的,还是怀疑天线的问题。实在不行就换高频头吧,兼容JR的高频头都能用,FrSky的就不错。
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:06 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2015-1-30 07:25
据说,富斯就有这个通病,就是发射机高频头天线焊接不良。
真的吗,那我试试
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:05 | 只看该作者
怎样检查天线啊???不懂耶
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:04 | 只看该作者
dgb168 发表于 2015-1-30 04:06
这控本来用料就差....把壳留着~换一套14SG的内件进去~这样你就不用换控了
你狠。。。
发表于 2015-1-30 11:06 | 只看该作者
你够狠!
发表于 2015-1-30 10:10 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 07:25 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 04:06 | 只看该作者
