查看: 1905|回复: 14
帮忙看一下miniosd的情况
发表于 2015-2-2 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
APM连接数传和miniosd,接线如下图:
图传用的TS835,带5v输出给山狗
目前的状况是,如果按下图连接,GND应该是电流过大,马上持续升温,只敢拔电,要不非烧了不可
判断是共用地线,导致GND电流过大
还有一个现象就是即使不接APM过来的+5,只要接地和RX,一样升温
如果只接OSD右半区,APM不接电,那么靠右半区的12V输入能把APM点亮,有图像无数据
只接左半区5v,图传正常接电,可看到数据,无图像
自己研究了几天,还是不得要领,还请有经验的帮忙看看
miniosd左右半区桥接的通断与这个没关系,都试过了
发表于 2015-3-20 13:55 | 只看该作者
956147747 发表于 2015-2-2 21:55
你是说,osd本身是不需要12v供电的对吗?只需要5v就可以工作了对吗?
只要5V,前提是焊盘要接通
发表于 2015-3-2 19:51 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2015-3-2 19:49 | 只看该作者
noka625 发表于 2015-2-3 17:06
故障点找到了!
终于找到出问题的地方了……就是共用一个电池的原因。
加个dc-dc电源模块,搞定
发表于 2015-3-2 19:36 | 只看该作者
故障点找到了!
不用啊 OSD不要用电池供电 把图OSD的12V去掉 直接找到OSD接飞控的正极电 一般是接飞控上的红线 但那里一般会有压降 只有4.6 把红线挑出来 用舵机插头并接到电调那端的正极上 OSD最好不用12V 否则温度会很高
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:06 | 只看该作者
故障点找到了!
飞控电调用T插供电,图传想用平衡头供电,结果就是烧地线……………
换两块电池分别接电,一切正常………
姥姥~难道又要增加电池?
 楼主| 发表于 2015-2-2 23:57 | 只看该作者
楼上的都理解,也早就试过,我的疑问还在于一个是osd低压区只接rx和GND,高压区接12v,同样烧地线!不接+5V都可以形成回路一样
但是看泡泡的视频,两边都可以接
发表于 2015-2-2 23:17 | 只看该作者
其实很简单,
osd是叠加原理,
osd与电传都是rx接APM的Tx,自身5v工作。
叠加部分是摄像机+图传,一般摄像机与图传视频叠加,共地线。然后各按12v或5v供电。
发表于 2015-2-2 23:11 | 只看该作者
当然 看楼主的图 估计是电调供电 可以看下OSD接飞控这边 有一个针脚是正5V的 可以用一跟接收机用的那种杜邦线 直接接output也就是插电调的接口上的+5V上就可以 也就是CH5678通道的中间那个接口
发表于 2015-2-2 23:07 | 只看该作者
APM miniosd本身是5V供电的 但可以从图传那里12V供电 只是这样的话OSD本身会出现发热严重的现象 看下APMOSD接口定义 有根是5V的可以直接给OSD供电 只是一般APM这个接口会出现压降0.4V 有的时候会让OSD无法工作 我现在用雷家的BEC 5.4V的 所以直接给OSD供电了 不信楼主可以试试OSD只和飞控连接 其他不接 给飞控上点 OSD灯也会亮 只是如果电压不足的话不工作 如果是用电调的BEC供电的话 4.6V OSD很可能会不工作
 楼主| 发表于 2015-2-2 22:18 | 只看该作者
ts835是5v,832是12v
发表于 2015-2-2 22:06 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-2-2 21:53
图都画了,能解释一下吗?
发表于 2015-2-2 21:55 | 只看该作者
zhb133 发表于 2015-2-2 21:36
osd不用接电 飞控供电 不过 最好买5.4V的BEC 否则电压经过APM供电后会降到4.6V OSD可能不会启动 楼主如果用 ...
发表于 2015-2-2 21:53 | 只看该作者
发表于 2015-2-2 21:36 | 只看该作者
osd不用接电 飞控供电 不过 最好买5.4V的BEC 否则电压经过APM供电后会降到4.6V OSD可能不会启动 楼主如果用电调供电的话 可以把OSD上的红线挑出 接到飞控output的中间那根针上 就是直接接到电调的红线上就可以了 12V的正极那边直接断开TS835直接接摄像头的正极就可以了
