查看: 946|回复: 18
【求助】驰远HISKY HCP100 用天7 ,推油门3个舵机会一直动,正常吗?
发表于 2015-2-4 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
驰远HISKY HCP100  用天7的控,也跟着视频设置了
然后推油门3个舵机会一直一上一下的动,这正常吗?
我只是拿在手上试,还不敢飞,     之前是飞四轴的  没飞过直机~
发表于 2015-2-5 15:59 | 只看该作者
绑定了。高频头应该是两个绿灯、模式。然后控的参数要设对,协盘120度那个,协盘微调再调对数。
发表于 2015-2-5 10:58 | 只看该作者
看帖回帖是美德。
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:43 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-4 20:37
这样,你一步步来,遥控器新建一个模型,十字盘选120度 CCPM模式,另外高频头模式也要选对。加Q312563114
已加~
发表于 2015-2-4 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:32 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-4 20:23
高频头连接遥控器了吗
连接了,  是不是十字盘调的不对?    我看视频别人的通电链控螺旋桨是平的,  我对频后螺旋桨是往上瞧的。
发表于 2015-2-4 20:23 | 只看该作者
高频头连接遥控器了吗
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:21 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-4 20:19
机子是高频头版吗
这个不知道喔,  买了有配个HT8高频头,然后遥控我开模拟器模式连了可以控制?
发表于 2015-2-4 20:19 | 只看该作者
机子是高频头版吗
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:17 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-4 20:15
还有高频头模式别选错,
高频头模式?      我是开模拟器模式
发表于 2015-2-4 20:15 | 只看该作者
b806624809 发表于 2015-2-4 19:50
嗯嗯,  那我下班回家试试看,    不过拿在手上推油门几个舵机会动真的好怕不敢飞,   是那种舵机好像走 ...
还有高频头模式别选错,
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:50 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-4 19:45
模式调到120度CCPM ,对频后别推油门,打副翼和升降看看方向对不对。然后手拿机子推一点点油门让主旋翼转动 ...
嗯嗯,  那我下班回家试试看,    不过拿在手上推油门几个舵机会动真的好怕不敢飞,   是那种舵机好像走到尽头然后猛着往回跳这种的。
发表于 2015-2-4 19:45 | 只看该作者
模式调到120度CCPM ,对频后别推油门,打副翼和升降看看方向对不对。然后手拿机子推一点点油门让主旋翼转动起来,前后,左右摆动机子看看修正对不对,都对了就OK,飞吧!
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:33 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-4 19:29
你还是先多了解一下直机的基本知识吧
嗯嗯, 想了解, 可是找不到基础知识的帖子~
发表于 2015-2-4 19:29 | 只看该作者
你还是先多了解一下直机的基本知识吧
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:28 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-4 19:16
直升机模式本身就是一种混控模式
不是螺旋桨转的时候舵机一般都是不会动的吗,  不是应该是打舵的时候舵机才会动吗。。。
发表于 2015-2-4 19:16 | 只看该作者
直升机模式本身就是一种混控模式
 楼主| 发表于 2015-2-4 18:55 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-4 18:52
混控模式应该是正常的
混控模式?    这张子飞不会很不稳总是慌吗
发表于 2015-2-4 18:52 | 只看该作者
混控模式应该是正常的
