查看: 18921|回复: 73
解密,看大师是怎样改发动机4公斤油获得40小时飞行时间
发表于 2015-2-12 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
98年MCGEER将一台日本ENYA R120甲醇四冲程发动机改成烧汽油的,发动机1马力,相当于20CC的汽油发动机,安装在aerosonde上,在120公里/小时的久航速度下,资料给出的油耗为159g/小时,这是何等的节油,回算燃油消耗率大约为260-280g/kw.h,现在OS或者齐藤四冲程汽油发动机的燃油消耗率是否可以接近或者低于280g/kw.h,请懂的朋友赐教。
有朋友不太相信,十多年前McGeer设计并制造的“航空探测器”(Aerosonde)用5公斤油飞越大西洋,航程3000多公里,那么到底一架航模飞机可以飞多远呢?今天介绍一个“更不太相信”的事实,国际飞行运动总会FAI认证的航模飞行世界记录,2003年8月11日,巴兹农场精神号(The Spirit of Butts Farm)从加拿大东海岸的纽芬兰(Newfoundla n d),花了38个小时52分鐘飞行到爱尔兰,飞行3080公里,彻底改写了世界飞行模型的飞行时间和距离的纪录。整机带油总重量5公斤以内(按照FAI规定,超过5公斤就不叫航模飞机),带油3.8公斤,飞3080公里,采用OS61 10CC四冲程发动机。好好看看我们的航模飞机,要细化要学习借鉴的事情还多,前面的路还长。我也希望也能够山寨一架这些天才十多年前的作品,真心希望有此共同想法的朋友们一起学习探讨。(关于航空探测器和巴兹农场精神号飞机网络上有资料)注:这里引用TAIOTER网友的帖子,具体视频可以看TAIOTER网友发的2篇帖子
当你看到这组数据的时候,或许你对此反应不屑一顾,只因你根本不懂发动机,
当你看到这组数据的时候,或许你对此惊讶不已,不得不佩服大师们的杰作,显然发动机基本工作原理你已熟知,
当你看到这组数据的时候,或许你对此数据持怀疑态度,甚至断然否定,那么我要恭喜你,你太了解这类活塞式发动机工作原理,若称不上专家级人物至少也是位绝对的资深者,然而你错了,让我来为大家一一解密
改发动机首当其冲就是先改化油器,传统化油器雾化效果及精确控制已不适用,这就是所谓的“电喷”技术,大师们采用压电多嘴喷射技术,控制每个微量油滴形成射流与空气充分混合,正确空燃比是大家熟悉的一个名词,不过这个是理论数据,实际燃油在气缸里燃烧,情况复杂的多,燃油与空气混合的越均匀越好,越接近理论的空燃比,燃烧速度也越快,效率自然就高了,因此单方面有正确的空燃比还是远远不够的,气缸内燃烧是一个快速蔓延过程,从火花点往下烧,同时往四周燃烧,中间会首先形成陀螺隔离带,此时即使空燃比正确,由于混合不均匀(可以看作雾化不良)也会导致部分混合器燃烧滞后或更为严重的燃烧不尽,通过化油器改造大师们已将原有发动机性能提高到10%-15%,然而仅靠这一点想要实现如此的长航时是远远不够的,待续。。。。
发表于 2024-5-22 15:58 | 只看该作者
这不是一个简单的空气动力学问题,结构力学也得研究透
72
发表于 2024-4-23 10:02 | 只看该作者
这不是一个简单的发动机问题,空气动力学也要研究透
71
发表于 2022-3-18 15:35 | 只看该作者
70
发表于 2021-2-22 14:32 | 只看该作者
,有关于复材问题的,可以找老文一起分享探讨
69
发表于 2021-2-5 09:26 | 只看该作者
说了半天一句有用的都没有,说了个寂寞。。。。。。。
68
发表于 2021-1-3 11:09 | 只看该作者
严重关注
67
发表于 2020-11-4 16:19 | 只看该作者
说得我咕噜咕噜的
66
发表于 2020-3-11 16:33 | 只看该作者
zk393520169 发表于 2015-11-20 21:55
百公里0.1升?什么东西跑的?
可能是个老鼠吧
65
发表于 2020-3-11 16:32 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-11-19 19:23
260g/kWh,人才啊!这效率已经秒杀甲醇机,超过汽油机,追平柴油机,差25%就是涡扇了!
楼主有提到变距桨 ...
上个简易涡轮
64
发表于 2020-3-11 16:31 | 只看该作者
大猫hke 发表于 2015-11-18 22:42
“现在不点火,当然也不会供油”这么讲证明LZ不了解二冲程发动机的工作原理。普通二冲程发动机转一圈都有 ...
而且两冲程的扫气就是浪费,肯定改了供油,电喷供油,而且我认为已经不是2冲程了,至少是4冲程或者叫4+n冲程,就好比现在的汽车,下坡别个2挡一样,不喷油,是车子呆着发动机转,俗称发动机制动,所以这个玩意还是有点蹊跷
63
发表于 2020-3-11 11:50 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2015-11-21 00:03
楼上的说的有道理--航模上面携带一个氧气的钢瓶,显然是不可能的。楼主说给飞机“供氧”,也似不可能。 ...
主要是空燃比,油和空(氧)气,油太稀发动机过热,气太稀功率不够
62
发表于 2020-3-10 20:57 | 只看该作者
然后呢。。。
61
发表于 2015-11-21 00:03 | 只看该作者
    其实,“供氧”已经有了现实的案例:汽车的涡轮增压,不就是向发动机的气缸里供压缩空气,增加气缸内的含氧量吗?
    此外,还可以增加发动机的电喷,根据发动机的工作状态,实时控制发动机油嘴的喷油量,以及点火时间,使燃油充分燃烧,产生最大的动力。而在动力过大时,又实时地减小供油量。。。。。。使之最终达到一个动态的平衡,也就是达到经济运转速度。
    这个帖子,很有价值。顶过!
60
发表于 2015-11-20 21:55 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-2-13 23:10
日本人在这方面是很精打细算,我们参加过本田的节油车大赛,换算后成绩百公里油耗不足100mL
百公里0.1升?什么东西跑的?
发表于 2015-11-19 19:23 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主有提到变距桨,我觉得这东西可以用在多旋翼上,这样力效可以始终保持在15g/w以上。
还有,我觉得汽油机效率低的一个重要原因是进气量。汽油成分以辛烷计,1g汽油燃烧需要1.75g氧气,即5.8L空气,而且要完全燃烧,用一些纯氧似乎的确是个好主意,可惜钢瓶太重。
58
发表于 2015-11-18 22:42 | 只看该作者
tenghua 发表于 2015-2-15 23:01
众所周知二冲程发动机曲轴每转一周进行点火一次,四冲程发动机每转二周点火一次,这里用二冲程发动机来说明 ...
现在不点火,当然也不会供油”这么讲证明LZ不了解二冲程发动机的工作原理。普通二冲程发动机转一圈都有个吸气和压缩过程的,跟你点不点火一毛钱的的关系都没有!我就很疑惑,不做功你让它转什么?反而耗能对不对?在多缸发动机里,有一个缸不点火,那就叫拖缸,发动机功率明显下降,油耗明显上升。
我猜它是改动了进气方式,有点类似于现在的“废气再燃烧系统”
57
发表于 2015-11-18 22:28 | 只看该作者
dstdx72 发表于 2015-2-13 12:31
如果真舍得花这么大本钱去延长航时,那还不如换燃料,搞高能燃料的发动机
补充下,亲,汽油的热值,也就是 ...
能提高多少不是难说,而是有没有这种顶尖技术!对比下国产发电机你就知道了,难道是中国人不努力?no。
56
发表于 2015-11-18 22:24 | 只看该作者
tenghua 发表于 2015-2-13 09:53
看来朋友们对发动机改造并不热衷,先换个方式让朋友们热热身,说说巴兹农场精神号供电系统,
朋友们一定会 ...
温差发电片哪百分之几的效率和它的重量根本不相称!要那么牛逼早普及了。。。你去某宝看看,一抓一大把,你买点试试
55
发表于 2015-11-18 17:46 | 只看该作者
对农场精神号的长航时讨论,已经第三个帖子了。这个帖子的力度大。。。。。。
54
发表于 2015-6-26 15:47 | 只看该作者
油动的可以如此,电动的哭了
