查看: 1466|回复: 8
关于NAZA LITE 慢速自旋。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-2-13 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NAZA LITE  F450 机架起飞悬停的时候很慢的顺时针旋转是什么问题,好像直升机锁不住尾一样, 电机2212 980kv 1045桨(换LDpower2312 960kv 9443桨)、电调都换过 还是这个样子 头疼了 高手支支招
发表于 2015-6-30 19:29 | 只看该作者
垂直感觉低了
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:54 | 只看该作者
owlci7y 发表于 2015-5-26 07:54
能告诉一下方法吗?谢谢
找块差不多大的玻璃,把四轴倒扣在上面看四个电力轴是不是在一个面上 要不是就调整机臂螺丝,我看其他摩友是这样说的
发表于 2015-5-26 07:54 | 只看该作者
donghua871 发表于 2015-5-25 22:56
已解决
能告诉一下方法吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-25 22:56 | 只看该作者
owlci7y 发表于 2015-5-25 08:33
求教楼主解决了吗?求方法
已解决
发表于 2015-5-25 08:33 | 只看该作者
求教楼主解决了吗?求方法
发表于 2015-2-13 23:50 | 只看该作者
我的也一样,姿态也是这样,
发表于 2015-2-13 23:25 | 只看该作者
要是没接GPS也会慢慢转
发表于 2015-2-13 23:24 | 只看该作者
电机不平吧
