查看: 1533|回复: 0
DYNA MYTE 2800数控铣驱动板及电机
发表于 2015-2-15 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天研究了一下我的4块美国的驱动板和4个瑞士的步进电机,是用在DYNA MYTE 2800数控铣上的(其中有一块驱动板坏了),国内这方面的资料很少,经过分析和测试和比较,最终发现其中一块坏的板子上的CPU(D8749H)和LM339坏了,毕竟是多少年的老掉牙的机器了,驱动板没有细分为全步工作,输入1Khz方波信号,电机转速为300转/分,驱动板需提供 2路直流电源,一路为5v,工作电流为200ma,电机驱动电源为直流50v,电机为2相8线电机,估计是搞不到CPU了,准备换成国内能买得到的驱动器。
