查看: 1832|回复: 9
大疆DJI E800多旋翼动力系统有没有用过的,评价一下!想入手
发表于 2015-2-26 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下面是官方宣传的资料:
DJI在无人机领域拥有着特殊的地位,“创新”一直是该公司给“疆粉”留下的深刻印象。Inspire 1“小悟”更是颠覆了传统航拍飞行器设计的创新作品,最大起飞重量约3.4kg,却可以拥有25分钟左右的超长留空时间。那么问题来了,你想拥有和Inspire 1同款的动力系统吗?没错,E800或许就是普通玩家以最小代价享受Inspire 1动力系统的捷径。
      尽管我们从DJI的资料中并未看到Inspire 1“同款”动力这样的披露,但通过对比实物,发现电机的无论外观还是结构,都和Inspire 1上使用的没有明显区别,同为3510结构(转子直径35mm、定子直径10mm)。再对比E800的性能指标,可提供每轴2.1kg的最大拉力,适合3-5kg级别的多旋翼飞行器,驱动电压建议25.6V(6S),这不正是Inspire 1对动力所需的区间范围吗?所以我们有理由相信,DJI的确是希望通过共享动力系统,在不增加额外开发制造成本的前提下,为DIY玩家市场也带来基于新动力驱动技术的全新用户体验。
       说到DJI E800动力系统的“新驱动技术”,这的确是一个很大的亮点,这一技术被DJI称之为“革命性的正弦驱动架构”。我们知道,电机技术经历了由有刷电机向无刷电机的进化过程,为了提高电机驱动系统的效率,无刷电机又被细分为带传感器的三相电机(有感无刷电机)和不带传感器的三相电机(无感无刷电机),前者在性能、效率,尤其是速度精确控制方面有着无感无刷电机的天然优势。然而有感无刷电机的结构复杂、成本高、传感器故障率高,用户数量相对也是最小的,只在高端车模中使用最多。目前大行其道的仍然是无感无刷电机。“革命性的正弦驱动架构”其实质是磁场定向控制,是目前最新的无刷电机驱动技术,它的工作原理是以算法来替代传感器,在不增加实体传感器的前提下,获得媲美有感无刷电机的性能。根据DJI披露的信息,采用该驱动架构的动力系统能够在减速时自动回收能量,实现更低的能耗和更高的效率。我们可以这样来理解——传统动力系统在减速时靠的是惯性,而E800动力系统减速靠的是精准控制,加速和刹车犹如赛道上跑车,能够做到随心所欲的控制,从而提高动力系统与飞控系统的反馈直接度,不仅节能,而且随着反馈精准度的提高,带来了更良好的飞行稳定性和抗风性。
不知道上面介绍的是不是很客观?
发表于 2015-3-7 19:53 | 只看该作者
E600和E310用过,效率不错,我的小4轴用E600可以飞30分钟
发表于 2015-3-6 17:59 | 只看该作者
如果六轴的话 想不出用什么机架啊  大僵应该出个DIY的机架
发表于 2015-3-6 16:21 | 只看该作者
动力很好~~~ 值得入手~~
发表于 2015-3-6 13:31 | 只看该作者
搞了半天都纸上的,有DIY出来的没有?
发表于 2015-3-6 05:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-27 19:55 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-2-26 23:20
非常不错,而且这次定价非常便宜,4轴套装只要1499,6轴装1999, 平均下来才300多一个轴,还不算多配的桨和 ...
关键现在周围还没有人用过,还不知道咋样呢!真心不想做大疆的小白鼠啊
发表于 2015-2-27 13:19 | 只看该作者
发表于 2015-2-27 00:19 | 只看该作者
天猫旗舰店最早是1699的六轴套装,手慢了,没下单。现在涨价到1999了
发表于 2015-2-26 23:20 | 只看该作者
非常不错,而且这次定价非常便宜,4轴套装只要1499,6轴装1999, 平均下来才300多一个轴,还不算多配的桨和工具,升级器。至于效果,看看同一动力系统的Inspire的机动性就知道了。
