查看: 983|回复: 7
关于"免费提供碳纤机架手绘图纸"的启发!!!!!
发表于 2006-2-28 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果爱好者,把实物给我发过来(或手绘图纸),我可以免费给大家拆CAD图,保证准确。实物邮费当然我不能掏了,:em19:我也不是富人。厂家要拆图,另说了:em15:!!
[ 本帖最后由 leewendy 于 2006-2-28 23:29 编辑 ]
发表于 2006-3-1 00:16 | 只看该作者
不错哦。
发表于 2006-3-1 12:20 | 只看该作者
楼主,给你照片,标明一个尺寸,能出CAD图否?
发表于 2006-3-1 13:39 | 只看该作者
我记得有个软件,
可以把BMP图片转换成CAD的DWG文件,只要把侧板放到扫描仪里扫一下作成BMP图片,转成CAD图后,调整修改一下比例OK了
 楼主| 发表于 2006-3-1 17:43 | 只看该作者
能,最好是零件的三视图图片,给出一个尺寸。但有误差!
最好是平板扫描仪没有失真的图片。
BMP转换成CAD的软件我用过,但不太好用!那是10年前的事情了,不知道现在如何,位图转换成矢量图型困难较大!
原帖由 flychen 于 2006-3-1 12:20 发表
发表于 2006-3-1 19:28 | 只看该作者
我是用扫描仪扫的,然后用卡尺量出尺寸,标上一个.其它的是成比例的,可出CAD图?要是可以的话,我给你把图传过去,你做好后再传给我一份CAD.
发表于 2006-3-1 22:37 | 只看该作者
只要有尺寸 和照片我就能做哈
我靠 cad吃饭的
发表于 2006-3-2 09:47 | 只看该作者
照片的失真是好大的,精细的零件画了后的误差是好大的
