查看: 1951|回复: 30
炸鸡了
发表于 2015-3-2 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
画面是狗四2.7格式拍摄,电脑不好的话看会存在卡顿现象哦
造成炸鸡的原因是,其中一个电调与电机连接处脱焊了,靠,真心悲剧的。隐藏的问题还真不大容易被发现。幸运的是,是在下降的过程中出现了电机停转,抢救还来得及。撞击到了旁边的房顶,新买的云台报废,相机倒是没什么损失,另外就是起落架的杆子丢了一只。春节前刚买了飞跃680的机架,索性就把炸鸡后的配件移动到新买的机架上,找了一个相同的红蜘蛛40A电调更换脱焊的电调,开机测试,晕去,其中一个电机出现缺相现象,最终冒烟了。
这是什么状况啊?
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:51 | 只看该作者
深圳新摩 发表于 2015-3-4 09:27
没砸到人,没砸到车就好。修下机几百块。修下人几百块就搞不定了。
是啊,现在想来也后怕的
发表于 2015-3-4 09:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:08 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-3-3 22:09
话说6轴不是缺一轴还可以安全降落吗??
理论上是这么说的,但也需要看你实际飞行场地周边的障碍物啊
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:07 | 只看该作者
417417 发表于 2015-3-3 16:06
应该是电机和电调焊接的地方开了!
是的,电调香蕉头焊接处断开了
发表于 2015-3-3 22:09 | 只看该作者
话说6轴不是缺一轴还可以安全降落吗??
发表于 2015-3-3 21:58 | 只看该作者
ztr888 发表于 2015-3-2 09:50
有听见BB响,应该没电了吧
我猜LZ也是没电了,飞控供电不稳定了 下来的!!!
发表于 2015-3-3 21:27 | 只看该作者
bb响没电了吧
发表于 2015-3-3 19:57 | 只看该作者
危险啊
您这一炸,大几百没了
发表于 2015-3-3 16:50 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-3-2 11:45
飞行时间才6分钟,BB响之后可以继续飞2分钟的时间。而且这个不是造成炸鸡的直接原因。
下降时一个电机 ...
BB响了就必须拉回啊,没看就够2分钟的么,飞控可不怎么想:“没电啦!没电啦!停机停机!”
发表于 2015-3-3 16:06 | 只看该作者
应该是电机和电调焊接的地方开了!
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:36 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-3-2 18:15
这明显是电池低压导致坠落的情景啊。飞机出现快速掉高、稳不住、自旋,但在彻底断电前不会翻滚,这就是 ...
使用的是V2飞控,不存在电压低掉高的问题。
检查后是发现电调脱焊。电机停转的电调已经和电机连接线分离了。
发表于 2015-3-2 18:15 | 只看该作者
这明显是电池低压导致坠落的情景啊。飞机出现快速掉高、稳不住、自旋,但在彻底断电前不会翻滚,这就是电池没电压了,亲测。
发表于 2015-3-2 14:55 | 只看该作者
飞前检查螺丝,和线头联接处,但脱焊是真的难 发现,没事用手扯线试?扯扯更健康。
现在公园有人的地儿,小区这类真不敢飞。好几斤的东西掉下来,真不是闹着玩的。发现现在自己越飞胆越小!
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:45 | 只看该作者
panzerelite 发表于 2015-3-2 11:43
BB响都叫了,还不落地。。。
下降时一个电机停转了。
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:44 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2015-3-2 09:05
是不是里面有异物
真心没发现有异物。
发表于 2015-3-2 11:43 | 只看该作者
BB响都叫了,还不落地。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:43 | 只看该作者
楼上的,加你QQ了
发表于 2015-3-2 11:12 | 只看该作者
烧机了!俺修电机的有需要联系(329618040)
发表于 2015-3-2 10:52 | 只看该作者
通用的配置,也出了这个问题。 680PRO的架子,电机座子松了,在天上不停的自旋,好在最后安全落地了。
所以啊,起飞前要好好检查。我准备打螺丝胶了。
