查看: 893|回复: 15
650轴距的4轴ATG机架动力问题,高空摔机原因,求答
发表于 2015-3-3 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
650轴距的ATG机架装了两轴云台加狗2,1W图传,用老虎5400的3S电新电,,机机总重2.15千克,用12寸ATG桨,,不知道是不是太重了,电充满飞3分钟左右就开始无动力直接下降了,,打到最高油门还是降得很快,炸两次了,,是不是要4S才能飞这个重量?求大神解答
发表于 2015-5-10 19:39 | 只看该作者
改了吗?怎么样?
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:11 | 只看该作者
谢谢大家的分享,,准备改4S或者6S
发表于 2015-3-3 20:40 | 只看该作者
我也是这个机架,用的朗宇3508 580KV电机,乐天40A电调,1238桨,4S10000电池和4S5000电池都可以稳定飞。
发表于 2015-3-3 16:22 | 只看该作者
6s5200mah30C正确选择
发表于 2015-3-3 14:00 | 只看该作者
3S不行。。我刚试过了。哈哈。压降厉害,,,动力跟不上,摔了。
发表于 2015-3-3 13:44 | 只看该作者
加钱升级动力吧,6S才是正确的选择。
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:56 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2015-3-3 01:21
1:换电池试试~
2:650轴距  用400KV值左右的电机 6S电    续航时间长
想改4S电,换了天行者40A电调,电机是4006,好像是700KV吧,应该够力吧?
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:54 | 只看该作者
电池不掉压,,,BB设3.6没报警,,飞机掉下来电压是正常的
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:53 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-3-3 01:38
电机是什么,电调是什么
电机是4006,,,电调是好盈天行者40A
发表于 2015-3-3 08:07 | 只看该作者
2公斤用3S电池也是醉了
发表于 2015-3-3 05:38 ——“来自手机” | 只看该作者
是电池掉压吗
发表于 2015-3-3 05:37 ——“来自手机” | 只看该作者
是电池掉压吗
发表于 2015-3-3 01:39 | 只看该作者
这个重量,明显不符合3S电的,很快就会没电,另外,先在低空做悬停,满足时间再飞高,要一步步来的,科学不是一口就能吃出胖子来的!
发表于 2015-3-3 01:38 | 只看该作者
电机是什么,电调是什么
发表于 2015-3-3 01:21 | 只看该作者
1:换电池试试~
