查看: 1250|回复: 13
恒龙豹2A6原厂塑料版可以用2S锂电吗
发表于 2015-3-4 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不是很确定,所以上来问一下大家
发表于 2015-3-8 17:14 | 只看该作者
isbv0315 发表于 2015-3-8 17:01
用个电脑小风扇
以烂得烂算了。。。。等我那些改造件都到了再整风扇
 楼主| 发表于 2015-3-8 17:01 | 只看该作者
sincere 发表于 2015-3-8 15:26
得在那控制板上加个风扇。。。我那个板子没用锂电都跑烧了
用个电脑小风扇
发表于 2015-3-8 15:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-4 17:11 | 只看该作者
Panzerdivision 发表于 2015-3-4 16:39
烧了也就100块钱的事用的着纠结?
如果确定不能用就直接不用锂电了 省的刚到手就烧还得等快递多花冤枉钱纠结这个呢
发表于 2015-3-4 16:39 | 只看该作者
烧了也就100块钱的事用的着纠结?
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:44 | 只看该作者
levedog 发表于 2015-3-4 14:38
其实要看人品的,操作得当,运行不卡位,保证降温,还是可以一用,电流只要大一点就会烧,或者人品不好出现 ...
好纠结啊
发表于 2015-3-4 14:38 | 只看该作者
其实要看人品的,操作得当,运行不卡位,保证降温,还是可以一用,电流只要大一点就会烧,或者人品不好出现丝焊,那就早死早超生吧
发表于 2015-3-4 13:52 | 只看该作者
豹2的同问此问题!
发表于 2015-3-4 13:21 | 只看该作者
isbv0315 发表于 2015-3-4 13:16
因为之前问了几天TB,有的说可以,有的说一上就烧主板,也不确定了,所以来这里问问过来人
我之前是恒龙华克猛犬M41A3,一直在用,没问题
 楼主| 发表于 2015-3-4 13:16 | 只看该作者
天涯客A 发表于 2015-3-4 13:11
可以的,我一直在用
发表于 2015-3-4 13:11 | 只看该作者
可以的,我一直在用
 楼主| 发表于 2015-3-4 12:20 | 只看该作者
c23400881 发表于 2015-3-4 12:15
用镍氢电池都不保呢,还用锂电?
原厂主板真这么脆弱吗
发表于 2015-3-4 12:15 | 只看该作者
用镍氢电池都不保呢,还用锂电?
