查看: 1972|回复: 35
关于450飞行中脚架脱落,求降落方法
发表于 2015-3-8 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  入手450有一段时间了,发现大机都很任性,有飞行回来发现舵机臂固定螺丝掉了的,有飞行回来发现尾舵机固定球头的螺丝母帽掉了的,还有飞行中球头杆脱落的。所以后面飞行我都尽量检查,将螺丝拧紧。
  结果,昨天飞行出现了奇迹,昨天北 京雾霾严重,能见度不高,450倒飞的时候,突然感觉姿态不对了,分不轻姿态了,感觉是要炸鸡的瞬间,有种恍惚、心慌,准备切熄火,因为实在辨不清姿态,不知道怎么修正。我感觉明明倒飞中机头对准我的,但我却看见脚架和我平行的朝着我的右侧,看来紧张视力恍惚了出现重影了,准备切熄火的瞬间,我看见脚架还在来回动,完全和飞机不在一个方向上,瞬间明白原来脚架螺丝掉了。看清飞机姿态翻了过来,准备尽快降落,翻过来飞机脚架只有后面的螺丝在固定且已经很松了,来回摆动,想着尽快降落,只要脚架能将飞机撑住就行。在飞机离地一米的时候,泥马,角架的后面的螺丝也掉了,脚架先落地了,飞机还在空中。。。。。
  我擦,瞬间蒙了,到底怎么降落?悬停了几十秒理了一下思路:本人不会熄火降落,所以我想要不要找个有土的地方直接切熄火往下坠,当时稳住悬停的时候特想找个人过来帮我将飞机抓住。眼看不降落也不行,电池马上也扛不住了。没办法我只有孤注一掷,想着还是慢慢降落吧,让头罩和竖翼着地,逐渐降低油门,尽量让飞机保持平行,当最后转速很低的时候侧倒就侧倒吧。就这样,先后听见大桨声音发生了两次变化,最后猛地侧倒了。
  捡起来看了看,头罩完好,尾桨磨损,大桨两头擦地磨损,但没问题,能正常使用,仔细看发现前转动齿轮有几个齿牙扫平了。昨晚换了前传动齿,和尾桨,今天飞行,一切正常,我在想我这个降落以我的技术来说,这个迫降也是最好的选择,损失已经很小了,对我来说。
我想知道大家有没有遇到这种情况,遇到脚架脱落了怎么降落,如果不是 450是是700,怎么降落?
发表于 2015-3-11 16:01 | 只看该作者
熄火降在草上
发表于 2015-3-9 23:59 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-9 20:32
没有脚架,用手接,接哪里?
捏肚子或者尾撑,我有几次是大螺距上下摔断脚架
发表于 2015-3-9 23:17 | 只看该作者
这种情况应该倒飞降落!找个泥地,熄火,和正飞熄火降落一样!刹车盘磨地降落!
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:32 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2015-3-9 20:29
我一般是手接...前提是胆子大,心里也是发毛
没有脚架,用手接,接哪里?
发表于 2015-3-9 20:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:27 | 只看该作者
cawp 发表于 2015-3-9 15:12
能经常飞丢螺丝,也是个技术活啊,楼主还需要练会单手接机的技术
450敢单手接吗,接不好后果有点严重吧
发表于 2015-3-9 15:12 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-3-9 14:47 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-9 13:24
横轴当时就上了螺丝胶,但是等炸了,换横轴发现螺丝宁不下来,螺丝都拧滑丝了,楞是拧不下来,后面用火烧 ...
一般上螺丝三丝左右就可以了,螺丝不用拧太死,锁到底再轻轻拧一下就可以了
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:24 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-3-8 22:54
出现这种情况也就是上螺丝时没有打螺丝胶,其实上了螺丝胶以后螺丝也不用往死里拧,到时滑丝了还得不偿失 ...
横轴当时就上了螺丝胶,但是等炸了,换横轴发现螺丝宁不下来,螺丝都拧滑丝了,楞是拧不下来,后面用火烧旋翼头半天,才拧下螺丝,请教一下,螺丝胶怎么上,上多少合适?
发表于 2015-3-9 11:38 | 只看该作者
进来学习的。。。。。
发表于 2015-3-9 10:52 | 只看该作者
我一般熄火降落时离地高度不足半米,另外不能猛给螺距,要给适度正螺距,不然机子一下子就升上去很高的,不用说大机,就450L都已经很明显了
发表于 2015-3-9 08:04 | 只看该作者
螺丝要勤检查啊,脚架还好点,万一是横轴螺丝就直接射桨了
发表于 2015-3-8 23:45 | 只看该作者
楼主,最简单的熄火降落就是,临地面,切熄火,猛给螺距,,
  遇到这种情况,高级点还可以用 刹车盘磨地 降落,
发表于 2015-3-8 23:07 | 只看该作者
熄火降啊!
发表于 2015-3-8 22:54 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-8 13:48
之间见过魔友只有半边角架另一边找个和角架基本同高的台阶降落的,我当时就立马想到这个。
发表于 2015-3-8 22:37 | 只看该作者
LZ从来不打胶么?
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:10 | 只看该作者
chenhuismile 发表于 2015-3-8 19:20
我只知道,楼主,昨天北 京不还开着会么。。这算是黑飞么?
就飞10米高,在一个很偏僻的拆去空地上飞
发表于 2015-3-8 19:20 | 只看该作者
发表于 2015-3-8 18:50 | 只看该作者
围观学习,以后上大机定会用到
