很多飛友有這樣的問題
問到說買了G2 G3
掛載在其它的飛行器上
要怎麼使用單控遙控器控制飛行器
又可以控制雲台
在這邊把接法分享給大家參考
因為亞拓雲台的控制器有鎖通道
第一通道為雲台的頭像
第二通道為雲台的俯仰
第四通道為雲台的水平
G2 與 G3系列雲台接是這樣控制
又一般的飛機直升機1 2 3 4通道是用來控制飛行器的
所以沒辦法更改通道控制雲台
這時候就需要透過一個S.BUS訊號轉接卡
把遙控器的其他通道透過轉接卡變成S.BUS訊號中的1,2,4通道 進入雲台的控制器控制雲台的動作
G2的控制板在雲台上方,所以直接用飛行器的接收即可
G3的控制板在雲台後方,需要360度旋轉,所以建議多加一顆接收機,才不會捲線
若G3的控制只有用到俯仰,不需要頭向旋轉,也可以只用一顆接收機
手邊沒有8通道以上的接收,在這邊使用一顆R7008調整為第4模式,接收機通道變成1~6通道變成 9~14通道示範
所以接收上面的1~6通道變成遙控器對應的9~14通道
實際的接法可以透過下面的照片,遙控器的設定也參照下面照片
將接收的9,10,11,12通道訊號轉接到 S.BUS轉接板(藍色)的1,2,3,4通道
G3轉接時因為接收機單獨 需要外接電源,透過專接板將電源接給接收,這樣轉接板與接收都有電
G2接收直接透過飛行器就給電了,不用再從S.Bus轉接板給電
G2與G3都需另外提供12V電源 G3可直接接在PCU插口如下照片
G3控制接法
外接12V電源
PCU插口,請確認好正負再接
轉接板與接收
S.BUS接口
訊號轉接通道
通道訊號線對應與給電
接1~4通道
接收機9~12通道與電源
接訊號出口
側面
確認訊號線位置
轉接板
遙控器9~12通道設定
G2接法
接收機9~11通道,可再加一條訊號線增加功能
轉接板接訊號線位置
透過S.BUS插口給訊號
記得雲台控制改為Futaba S.Bus
轉接板也是買轉換為Futaba S.Bus訊號的
