查看: 942|回复: 4
APM MINI 室外搜星才4颗是什么原因啊
发表于 2015-3-29 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么我的GPS室外才搜到4颗星,大师们帮忙分析下啊
 楼主| 发表于 2015-3-29 20:39 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-3-29 20:24
头正对着一条边。你可以连上地面站看一下,在地面站里面指着北的就是头。一般来说,因为有磁偏角,所以不 ...
好的,谢谢您,只有哪天有时间去开阔的地方再调下
发表于 2015-3-29 20:24 | 只看该作者
nniipfj 发表于 2015-3-29 20:14
只有一个这飞控,请问哈这个GPS的头在哪,一直没搞明白
头正对着一条边。你可以连上地面站看一下,在地面站里面指着北的就是头。一般来说,因为有磁偏角,所以不会指向正北,会有一个夹角,15度到20度都算正常。另外建议你去开阔地测试,室外如果周边有高楼的话,比室内好不了多少。
 楼主| 发表于 2015-3-29 20:14 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-3-29 18:19
摘了GPS,在其他飞控上试试,如果还这样,那就是GPS的问题,否则就是这个控的问题。另外,这个GPS里面有Com ...
发表于 2015-3-29 18:19 | 只看该作者
摘了GPS,在其他飞控上试试,如果还这样,那就是GPS的问题,否则就是这个控的问题。另外,这个GPS里面有Compass吗?有的话怎么能够斜着放涅?
