查看: 3571|回复: 15
手贱山狗拆开看看,还有精灵2的主控
发表于 2015-3-29 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里有个山狗,SJ4000还是6000忘了,一直挂在车上当行车记录仪使用。
用的一直挺好的,前几天突然山狗罢工了,启动车的时候不能自动录像了。
拆开车充看看也没啥问题,于是就把山狗给拆了,顺便拍了几张照片,请看大屏幕。
步骤简化了,拧螺丝的过程就不上了。
山狗的wifi天线
山狗的主板
摄像头
总的来说山狗的做工还是相当不错的,PCB板材质均匀,贴片元件非常规整。
唯一需要吐槽的就是外壳做工太垃圾了。
——————————————————————————————————————分割线——————————————————————————
以下是精灵2的主控内部,就是打开看看,因为内部减震做的很精细怕破坏原有减震的平衡,所以没有继续再拆。
有人可能要问,为毛要拆啊?
一是因为手贱,而是因为炸鸡了,壳碎了,想看看看看里面坏没坏。
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:31 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-4-11 20:47
飞控炸成这样,飞机成啥样了,上个图让我们幸灾乐祸一下。
飞机还真没事,因为落地的时候是四脚朝天,炸坏了GPS,然后GPS压到主控,所以主控外壳碎了,其它无大碍。
不好意思让您失望了!
发表于 2015-4-13 08:34 | 只看该作者
轻轻的飘过~
发表于 2015-4-11 21:49 | 只看该作者
给大家上了一课
发表于 2015-4-11 20:47 | 只看该作者
发表于 2015-4-11 10:22 | 只看该作者
路过,too~
发表于 2015-3-30 14:55 | 只看该作者
......路过 学习的
发表于 2015-3-30 12:18 | 只看该作者
山狗拆开后建议顺便加固AV输出口
发表于 2015-3-30 11:44 | 只看该作者
发表于 2015-3-30 10:11 | 只看该作者
精灵炸鸡能把主控炸坏这是多惨烈啊,飞控可在里面啊
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:34 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-3-30 00:24
不得不用,山狗的用料,就只一块板,,,,
GOPRO的用料是几层板,,确实不在一个层面上。。
跟狗比确实简陋了些,要不咋叫山狗呢
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:27 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-3-30 06:50
最后山狗找到原因没?
没找到哦,一切正常,我现在怀疑是保险盒取电的鳄鱼夹接触不良。
买了保险丝取电器,今早刚到货,晚上装上试一下
发表于 2015-3-30 06:50 | 只看该作者
最后山狗找到原因没?
发表于 2015-3-30 00:24 | 只看该作者
发表于 2015-3-29 22:28 | 只看该作者
不错啊!
 楼主| 发表于 2015-3-29 20:57 | 只看该作者
为毛我看不到图
