查看: 696|回复: 15
我靠,飞机一闪一闪的这是要隐身迈!
发表于 2015-3-30 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自旋翻真TM难,练了4个多月才这个样子,真是天生愚笨啊,哪位大神能帮我指点下,我现在该怎么练习?
发表于 2015-3-31 07:49 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-30 21:27
第一圈就翻平第二圈修正肯定是不对的,两圈就是两圈翻到位。标准自旋翻每转到一个角度飞机的姿态是有规定 ...
原来如此,看来这个动作还有点难度,所以我现在先不怎么练习它了。
发表于 2015-3-30 23:54 | 只看该作者
额,我翻的不好,但是有个建议,你看有用不,前半段很好,中段的时候飘的厉害,1是因为飞机本身在移动,2就是尾速旋转稍微快了点,导致同样的副翼升降修正,在自旋完成的时候并没有
完成正到反的过程,建议就是1,减少尾速,2就是 翻滚的时候适当直推升降,让飞机在一定的角度比如30度的时候在加入副翼滚动,这样可以使翻滚速度加快,适应更低的尾速,翻的更慢,更容易
控制。。我很菜哈,这也是最近想到的,希望有一丝启发。
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:13 | 只看该作者
lala123 发表于 2015-3-30 23:06
飞的真的是不错了~~~~
多谢鼓励,自我感觉还差的远,主要是身边有高手,跟别个一比,差距就大了
发表于 2015-3-30 23:06 | 只看该作者
飞的真的是不错了~~~~
飞的真的是不错了~~~~
发表于 2015-3-30 22:17 | 只看该作者
飞的不错了
发表于 2015-3-30 21:29 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2015-3-30 21:17
没怎么懂,我这个算是几圈??
前半个是两圈,后半个是三圈
发表于 2015-3-30 21:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-3-30 21:11
我见过的别人飞第一圈基本就翻平了,第二圈(其实是多半圈)是自旋修正。 我主要是定点自旋没练习扎实,导 ...
第一圈就翻平第二圈修正肯定是不对的,两圈就是两圈翻到位。标准自旋翻每转到一个角度飞机的姿态是有规定的,找个教学视频定格看就明白了。其实随便玩玩也没必要那么较真儿,飞爽了就行了
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:17 | 只看该作者
没怎么懂,我这个算是几圈??
发表于 2015-3-30 21:11 | 只看该作者
我见过的别人飞第一圈基本就翻平了,第二圈(其实是多半圈)是自旋修正。 我主要是定点自旋没练习扎实,导致第一圈不敢翻得太大,两圈才能翻平,再加上一圈自旋修正,就成了3圈的自旋翻了!
发表于 2015-3-30 20:42 | 只看该作者
定点自旋和定点翻要练好!
发表于 2015-3-30 20:38 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2015-3-30 20:32
我也想定高来着,控制不住
螺距跟晚了
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:32 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-30 20:28
4个月,我练了四年了也没你飞得好
建议练习定点自旋翻,特别是定高度。顺时针的会了再练逆时针, ...
我也想定高来着,控制不住
发表于 2015-3-30 20:28 | 只看该作者
4个月,我练了四年了也没你飞得好
建议练习定点自旋翻,特别是定高度。顺时针的会了再练逆时针,前滚的会了再练后滚的,还有不同圈数,自旋翻练不完
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:17 | 只看该作者
