查看: 1978|回复: 13
APM2.8天地飞九设置失控保护。求大咖指教。
发表于 2015-4-4 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
失控保护设置方向和升降不对,就没法解锁。大神们支支招。
发表于 2015-4-30 14:56 | 只看该作者
你这个是设置失控保护时遥控的方向、升降舵没有归零。动动杆然后按确认键就可以归零
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:00 | 只看该作者
梦想鹰隼 发表于 2015-4-8 16:23
泡泡老师的教程在哪里找
百度上去搜啊。或者优酷
发表于 2015-4-8 16:23 | 只看该作者
泡泡老师的教程在哪里找
发表于 2015-4-7 15:17 | 只看该作者
qaz87291002 发表于 2015-4-5 22:46
就是按教程来的,到最后一步就不行了,就郁闷了
那我也不知道了!
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:46 | 只看该作者
来自选择板块
喜歪歪 发表于 2015-4-5 12:52
找教程啊!!
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:45 | 只看该作者
来自选择板块
nmgliupei 发表于 2015-4-5 12:43
除了油门都设成保持试试
好,我在试试
发表于 2015-4-5 12:52 | 只看该作者
找教程啊!!
发表于 2015-4-5 12:43 | 只看该作者
除了油门都设成保持试试
 楼主| 发表于 2015-4-5 12:39 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-4-5 03:33
油门失控保护值要低于apm上面阀值,一般是1000,把失控油门设到最低值,然后油门行程调大,一般关电失控油 ...
这些设置都对了。然后进失控保护里面,方向和升降冒出百分点了。  就没法解锁。 没搞明白这是怎么回事。地面站里面关控它会自动切换到自动返航模式上。
发表于 2015-4-5 03:33 | 只看该作者
油门失控保护值要低于apm上面阀值,一般是1000,把失控油门设到最低值,然后油门行程调大,一般关电失控油门在900多就行了
发表于 2015-4-4 16:10 | 只看该作者
看泡泡老师的教程
发表于 2015-4-4 15:40 | 只看该作者
不是有教程吗?
 楼主| 发表于 2015-4-4 15:18 | 只看该作者
快来解答吧,
