查看: 1808|回复: 15
发动机90°侧装的好处
发表于 2006-3-12 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发动机90°侧装的好处在于:
1、排气冲下,不污染机身;
2、起动容易,吸油方便,容易把握机头;
3、点火容易,不会造成机头下点。
还有别的好处请大家多多指出。
参与人数 2威望 +40 收起 理由
ctk + 20
骆思勇 + 20
发表于 2006-3-24 08:12 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2006-3-23 10:46 | 只看该作者
原帖由 远航 于 2006-3-13 14:22 发表
但我机机的发动机架与第一隔板之间的连接是直接用胶粘的,坠机时一般先从粘胶的地方断开(脱胶),但一般的飞行从来没有出现过脱胶的现象。
强烈建议不要这么装发动机。
胶接在静载荷下的强度是很好的,而且轻,但发动机的震动较大,在这种周期性的震动当中,强度就不敢保证了。震动的破坏是很大的,而且有时候很隐蔽。刚有一些小的裂纹的时候察觉不出来,可能起飞的时候还好好的,到了天上可能裂纹就会急剧扩大,结果.........这和胶的性能有很大关系。同时胶接工艺性能分善性太大,也许你用的是很好的胶,以前没有问题,下次也可能就会出问题。不同的人,不同的操作,环境不同,都会有影响。因此,还是建议用螺栓连接,可靠性高。
[ 本帖最后由 buaawj 于 2006-3-23 10:48 编辑 ]
发表于 2006-3-22 17:11 | 只看该作者
优点多与缺点,支持侧装。PS:偶以前那架绿十字军的ASP47就是侧装的。
发表于 2006-3-22 15:48 | 只看该作者
坠机时消音器可能先坏。
发动机就废了啊~
发表于 2006-3-21 21:52 | 只看该作者
防脏可以加节硅交管呀。至于点火嘛我觉得还是从上面点好些。
发表于 2006-3-16 14:16 | 只看该作者
同意楼上的观点
初学者这样装容易炸消音器,正装最好
对于已经有一定飞行基础的小鸟来说,这种方式可能更好一些。
发表于 2006-3-16 13:55 | 只看该作者
原帖由 xlmx 于 2006-3-12 16:57 发表
坠机时消音器可能先坏。
:em26:
初学着陆的朋友最好不要这样装,我学着陆时这样装的飞机炸坏两个消音器。
 楼主| 发表于 2006-3-16 12:45 | 只看该作者
其实就供油来说的话,侧装是最好的
发动机内不易富油,启动还更加容易。至于吸灰,和正装没有什么区别的,一样的吸。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
骆思勇 + 20
发表于 2006-3-16 00:16 | 只看该作者
2冲程的 发动机 倒装的话 感觉在待速时 不稳定~~
发表于 2006-3-15 07:28 | 只看该作者
重心下垂?
螺旋桨不能修的.你可以选小一号的.还能减轻重量..
发表于 2006-3-14 17:40 | 只看该作者
发动机正装最好,侧,倒是不得以而为之,也无大碍,化油器易进灰尘。
发表于 2006-3-14 17:18 | 只看该作者
有机头罩的飞机,很多都是侧装或倒装的!好看一点
 楼主| 发表于 2006-3-13 14:22 | 只看该作者
楼上说的有道理
参与人数 1威望 +20 收起 理由
骆思勇 + 20
发表于 2006-3-12 16:57 | 只看该作者
坠机时消音器可能先坏。
发表于 2006-3-12 16:53 | 只看该作者
学习!~!~!~!~!~
