查看: 2006|回复: 18
求推荐一款支持OSD的摄像头
发表于 2015-4-7 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
250穿越机,目前使用的sony700 摄像头不支持osd,无法叠加数据。请教一下什么摄像头效果不错,可以支持OSD功能的,求推荐。
发表于 2015-6-11 12:50 | 只看该作者
4140GG是最新的芯片,确定是不支持MinimOSD,其他OSD就不知道了,看来楼主只能换回大众的Sony700缐了,暂时未有解决办法,楼主应该也是看中4140GG芯片的色彩及夜视能力,确实比一般Sony700缐的4140芯片好…
发表于 2015-6-11 10:30 | 只看该作者
摄像头和OSD有什么关系?
摄像头的信号输出到OSD叠加以后发送到图传,,如果不能显示图像,,9成是制式不一样,,请调整图像制式。这2者除了制式上有那么点关联,别的毫无关系~~~
发表于 2015-5-13 12:55 | 只看该作者
拿掉摄像头就出现osd是因为制式选的不对吧,调下制式看看
发表于 2015-4-10 00:08 | 只看该作者
我之前用4140-673不支持apm的minimosd,換4140-811就好了,但我朋友用另一款osd,跟我剛好相反,673他能用
发表于 2015-4-9 22:51 | 只看该作者
我一开始跟你一样,最后把摄像头,OSD,显示器只是调成一样的就OK了
发表于 2015-4-7 22:53 | 只看该作者
我的也是,迷你600线摄像头,用的M飞控,拆掉摄像头的电源线就显示osd,不拆就不显示
发表于 2015-4-7 22:30 | 只看该作者
还真没听说不能加载osd的
发表于 2015-4-7 20:32 | 只看该作者
4140+673对miniosd有干扰
发表于 2015-4-7 20:28 | 只看该作者
我的也是4140芯片,不支持所以也不能加OSD信號,,有方法可加嗎?
发表于 2015-4-7 17:38 | 只看该作者
而且4140芯片正常是支持OSD调整的,不支持是板路没设计布线,或者有布线而插座没焊接。我有一个摄像头就是退回去让卖家焊上OSD插座。
发表于 2015-4-7 17:17 | 只看该作者
LZ大概概念混淆了,卖家说的的OSD是CCD图形处理芯片的OSD菜单,是用来调整CCD输出参数的,和大家平时说的飞控指引OSD是两码事儿。
发表于 2015-4-7 15:56 | 只看该作者
确实有关系,跟用的什么OSD也有关系,不可一概而论,LZ的摄像头是CCD的吧?不知LZ用的是什么OSD?
 楼主| 发表于 2015-4-7 15:38 | 只看该作者
roger_lzw 发表于 2015-4-7 13:11
摄像头跟OSD有关系吗?摄像头只是个输入端,负责提供图像,经过发射之前先经过OSD叠加上信息,接收端就接到 ...
我的sony摄像头主控4140GG,已经确认是不支持的。接线没有问题,我用山狗试过可以看到OSD数据叠加。
你的SONY摄像头主控是什么?板子多大的?
 楼主| 发表于 2015-4-7 15:37 | 只看该作者
发表于 2015-4-7 13:11 | 只看该作者
摄像头跟OSD有关系吗?摄像头只是个输入端,负责提供图像,经过发射之前先经过OSD叠加上信息,接收端就接到合并的图像了。OSD没接对线吧???
发表于 2015-4-7 13:03 | 只看该作者
我用的也是SONY700 一样可以用OSD
发表于 2015-4-7 12:55 | 只看该作者
谁说700线的摄像头不支持OSD的,我用着呢
发表于 2015-4-7 10:02 | 只看该作者
