查看: 2584|回复: 15
DJI phantom 3 测试
发表于 2015-4-16 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
转载:【PConline 无人机 大疆Phantom 3 Professional首发评测  2015-04-15 20:29:04  来源:pconline
作为最受欢迎的航拍无人机,大疆的Phantom系列一直占据着销量榜的前列,最新发布的Phantom 3 Professional也已经到达我手上(估计PConline无人机频道是全球第一个媒体拿到样机)。我之前也点评过Phantom 3的各种改进点,究竟是不是真如大疆所说的那么神?一起来看看吧。
(本次评测的Phantom 3还不算是完整的正式零售版,不过差别估计也只是一些说明书等零配件。文字在图片下面,看完图再看字,那就清楚明白了,有意见可以去微博找我@烧卖ShaoMai 。)
这次提前获得Phantom 3样机,其实也是挺意外的(别问我怎样获得),不过我明天就要奔赴北 京参与报道P&E影像器材展,今天这篇首发评测,我自问还是不算太详尽,不过我会在稍后继续挖掘Phantom 3的各种问题,大家这次先看下面的视频吧。↓
视频1-   http://yuntv.letv.com/bcloud.html?uu=dc025e3714&vu=a444c11296&width=600&height=450
特别要强调的事情:1、大风下的定位能力强了不少(对比Phantom 2),双模卫星定位功不可没。2、高清图传清晰度不错,但会有可见的卡顿,不排除是与手机有关(骁龙800的处理器,而且系统干净)。3、新的飞控手感虽然更灵活,但一些小动作(例如主动刹车、突然而来的姿态调整)可能会让新手感到害怕。
Phantom 3的一个大改进,是引入视角定位系统,可以在无卫星信号的地方(例如室内)实现定位悬停。但大家请看下面的测试视频:
视频2  http://yuntv.letv.com/bcloud.html?uu=dc025e3714&vu=ee5a41db4a&width=600&height=450
上面是大家关心的室内定位效果,结论是跟Inspire 1一样,不怎么样……
可以说,GoPro那种鱼眼效果的镜头已经越来越不受欢迎了,不少无人机自带的相机都开始改成正常广角镜头,虽然视角没有鱼眼镜头那么广,但画面不会弯曲,还是挺好的。实拍原图如下,大家请点击图片查看大图。
照片效果来说,画面细节挺不错的,能与GoPro那些相比较,重点是边缘画质也不错,说明镜头用得不错。以相机的角度来看,Phantom 3的照片效果属于平均水平之上。
相机的部分带有散热风扇,说明处理芯片应该在这个位置,4K视频的处理压力还是挺大的,居然用到了主动散热。出厂标配16GB TF卡,终于不是之前Phantom 2的鸡肋4GB了(我手上还有三张4GB)。
 电机、电调和电池都有改进,不过实际飞行下来,电机温度略高(还没到烫手的程度,只是比想象中的高一点),飞完之后电池温度也有点高,但也是没到烫手的程度。有一个细节,就是电池内部电路保护做得挺好的,刚飞完的电池温度有点高,这时要马上充电的话,电池是拒绝的,要等温度降下来才会充电。这对新手来说挺好。
高清图传的引入,原本的双天线已经不够用了,直接在四个脚架位置布置了红色箭头所指的平板天线,并且角度都是固定好的。另外黄色箭头所指的,只有这个位置有,这是原本的电磁罗盘。
通过电池仓的位置一探内部,发现电路板变得很大,这也不奇怪,因为功能多了,元器件自然也多起来。看上去一整片的电路板挺好的,省却了很多装配麻烦。(大家说我要不要拆开外壳看看啊?在下面文章评论上表个态吧!)
遥控器几乎就是Inspire 1那个了,手感也差不多,操作手感要比Phantom 2那个好得多。不过要吐槽一点,手机、平板支架的稳固性一般,用着觉得会轻微的左右摇晃,要是真的夹个iPad上去,感觉心里真没底。
 双天线是遥控操作距离的保证,理论上来说,正确的天线摆放姿态应该是垂直向天。实测飞行距离在500米时,遥控信号、图传信号都是满格,稍后我将会测试极限遥控距离(大家要保佑我没事啊……)。
从Inspire 1的遥控上省却了很多接口,现在只剩左边的连接手机、平板的USB,以及右边的用于升级固件的Micro USB。另外吐槽一点,大疆的高清图传系统是很挑设备的,之前Inspire 1搭配iPhone 5S画面会卡顿,iPad也不行,要iPad Air或以上才行。至于安卓设备,哎……问题更多。
关于大家想问的问题,我总结了一下,碍于评测时间紧张,所以只能用文字问答的形式了:
1、新款的相机画质如何?
  画质挺好的,细节不错,尤其是边缘画质与中心部分一致性挺高的,应该能满足大部分用户了。
2、4K视频实用吗?
  说实话,一般般,很多电脑的播放器根本播不了,能播的也多数出现卡顿。现时来说,4K视频对于家庭用户,或者只想用来娱乐一下的用户来说,实用性还是不高。所以我更推荐Phantom 3 Advanced(5999元)。
3、大动作时还会拍到螺旋桨吗?
  镜头平视前方的话,全油门会看到螺旋桨,但已经比之前Phantom 2 Vision+好很多了,只要镜头稍微向下低一点,问题就不大了。
4、之前的横纹频闪问题还有吗?
  今天时间太紧,未能好好测试这一方面,大家等我后续的测试吧。
5、新的GPS、GLONASS双模式卫星定位效果如何?
  定位效果的确要比Phantom 2好很多,最起码漂移量少,官网说的水平±0.5米确实可以实现。而且冷启动搜星的速度也是比同一环境下的Phantom 2快很多。
6、室内使用的视角定位系统有用吗?
  一般般,说没用,也不是那么极端,说有用,似乎也不怎么样。
7、高清图传画面清晰吗?流畅吗?延时严重吗?
  清晰度很高,但画面不算流畅,有可见的卡顿,即使是很靠近机身也是这样,估计与手机或平板的问题有关。延时不算严重,在可接受范围内,不会对操作产生太大影响。
8、电池续航时间多长?
  飞行16分钟,电池剩余22%,之前分析都说了,官方的23分钟说法肯定有水分,不过今天的飞行环境确实风比较大。
9、新款的遥控器好用吗?
  比Phantom 2的好很多了,这个价钱能用上这个遥控,没啥能吐槽的了。
10、真能飞到2000米距离吗?
  估计可以,但还需要我后续的继续测试。我之前使用第一代大疆LightBridge高清图传系统,是真实飞过2000米的。
11、APP附带的飞行模拟器有用吗?
  有用,但手感有点假,不过作为真正飞之前的准备,的确能减少一些不必要的意外。
12、值不值得买?
  如果说,卖7499元的Phantom 3 Professional,与卖5999元的Phantom 3 Advanced,差别只是视频分辨率的话,我觉得对于新手以及普通娱乐一下的用户来说,后者的推荐度会更高(其实还有一个差别,就是充电器功率,后者充电慢70-80%)。至于与其他品牌的产品对比,Phantom 3的问题在于还有可能需要另配一个平板或者手机才能使用,这方面的成本有时候真的不能忽略
发表于 2015-4-20 15:07 | 只看该作者
如实报道
发表于 2015-4-20 08:40 | 只看该作者
发表于 2015-4-19 11:59 | 只看该作者
光流还是限制太大
发表于 2015-4-17 10:34 | 只看该作者
感谢楼主的分享。精灵3的4K画质,普通的家庭根本就无法观看和后期了
发表于 2015-4-17 10:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享,客观公正,顶!
发表于 2015-4-17 09:52 | 只看该作者
不错,楼主辛苦了!
发表于 2015-4-16 23:54 | 只看该作者
看来还是不靠谱
发表于 2015-4-16 23:08 | 只看该作者
对地面纹理或者特征要求太高、能定位的飞行高度非常有限,看来光流传感器未必是封闭空间里定位的正道儿哇
发表于 2015-4-16 22:23 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 21:09 | 只看该作者
精灵3降价的前奏!!!!!!!!!!感谢作者
发表于 2015-4-16 21:00 | 只看该作者
这个文章的评论更精彩。。。。
各种爆料(监控)王韬。。
发表于 2015-4-16 19:31 | 只看该作者
  价格 太贵咯。 7xxx 变 1xxx 都有赚。
 楼主| 发表于 2015-4-16 17:20 | 只看该作者
学习学习。。
