查看: 914|回复: 8
麻烦大家给看看电池怎么了 充不上电
发表于 2015-4-19 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
早上去玩船  回来充电 B6显示连接断开  格式3S 2200电池  2快  有一个正常
 楼主| 发表于 2015-4-20 20:58 | 只看该作者
今天借了个万用表测试了电线 都是通的没有坏损  电池已被全部拆解  锡焊完好 电池3片没有怀孕  搞不清楚是什么问题
 楼主| 发表于 2015-4-19 21:59 | 只看该作者
电池放bb响正常3个电池都是3.79  也试了b6充另一块电池正常充电  排除充电器  估计是电池的问题  昨天晚上充好电今天早上去玩回来就不行了  上面说电池外皮有破损那个不是  我买来电池留电池用金手指胶带裹了一圈  今天电池有问题才给胶带去了  所以电池外皮和新的没区别
发表于 2015-4-19 18:25 | 只看该作者
電池電壓偏低不允許充電.
嘗試用其它牌子充電機充上每片3.5V以上,問題便解決.
发表于 2015-4-19 18:09 | 只看该作者
这个问题好像不难
发表于 2015-4-19 17:05 | 只看该作者
用BB插一下看正常不,是不是平衡线断了看你那里有点破
 楼主| 发表于 2015-4-19 16:21 | 只看该作者
那是什么原因造成的   B6上一充就显示 连接断开
发表于 2015-4-19 15:49 | 只看该作者
玩模型不懂电子是不行的
 楼主| 发表于 2015-4-19 14:46 | 只看该作者
刚给装到穿上试了下 可以正常工作  就是不能充电
