查看: 2209|回复: 10
穿越250图传问题
发表于 2015-4-29 01:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的穿越250 5.8G图传不开遥控的时候图像很清楚 开了遥控就花的不能 怎么回事? 我遥控是天7
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:32 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-4-29 23:40
穿越机图传直接接动力电也是正常的,毕竟穿越机空间有限,同时又要尽可能地减少重量,不装12V稳压模块也 ...
谢谢了已经解决了
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:31 | 只看该作者
fly飛 发表于 2015-4-29 22:13
显示器机架是亮点
见笑了 卖的时候忘给我发了 就自己先坐个将就下
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:30 | 只看该作者
解决了 原来我的频段不行重新调了几次没问题了 谢谢各位
发表于 2015-4-30 07:42 | 只看该作者
穿越机接动力电是可以的,但是为避免干扰,都是在这个之间接一个隔离模块,用于隔离共电源的频道干扰
发表于 2015-4-29 23:40 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-4-29 20:58
你共同用电吗?虽然是无线干扰是肯定有,但是按你说的,你好像是图传直接接在动力上了,这样就变成遥控呵图 ...
穿越机图传直接接动力电也是正常的,毕竟穿越机空间有限,同时又要尽可能地减少重量,不装12V稳压模块也很正常。
我估计是楼主的电装安装位置有些问题(也可以换个频段试试),我们这儿的几架穿越机都是直接接动力电的,也没有楼主说的干扰情况。
还有种可能,就是楼主显示屏的位置、控的天线位置也有可能相互干扰。可以用排除法,看看是飞机上的干扰,还是地面显示屏与控的干扰。
发表于 2015-4-29 22:13 | 只看该作者
显示器机架是亮点
发表于 2015-4-29 20:58 | 只看该作者
你共同用电吗?虽然是无线干扰是肯定有,但是按你说的,你好像是图传直接接在动力上了,这样就变成遥控呵图传是相互连接的,自然有干扰
发表于 2015-4-29 11:52 | 只看该作者
5.8G圖傳的發射機要離開2.4G的接收機,盡量遠一點
发表于 2015-4-29 03:31 | 只看该作者
有干扰、换频。
 楼主| 发表于 2015-4-29 01:23 | 只看该作者
