查看: 1669|回复: 12
问一个大家都关心的话题 关于精灵3遥控图传
发表于 2015-5-7 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵3 与 悟的遥控之间, 到底是 谁可以用谁的?
是悟的通用 还是 3的通用?
其次就是精灵3高清图传,前期网传是LB的高清图传 但是看了一位朋友的帖子 精灵3拆机图,并没有发现里面的LB高清图传,
是否将LB的外壳拆掉,直接搞在高度集成板板上了?
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:03 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-5-10 23:21
LB的延迟要远远大于悟和精灵3上配备的高清图传。所以两者根本不是一个东西。
感谢指教!!!!!
发表于 2015-5-10 23:21 | 只看该作者
tyth112 发表于 2015-5-10 21:01
那悟呢? 悟上面可是有HDMI的.  可以理解为标准版LB?
况且悟的价格在那 应该 不会坑人吧?
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:01 | 只看该作者
donkeys 发表于 2015-5-10 19:41
简化版, 机载端没了HDMI输入,地面端(控)没了HDMI输出
况且悟的价格在那 应该 不会坑人吧?
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:00 | 只看该作者
homxie 发表于 2015-5-10 19:20
有可能不是升级版而是简化版
说好听叫简化,说难听叫阉割- -!!!!哎...
发表于 2015-5-10 19:41 | 只看该作者
有可能不是升级版而是简化版
发表于 2015-5-10 19:20 | 只看该作者
tyth112 发表于 2015-5-10 19:11
是的,没有任何信息. 可能也是一种营销手段吧.
有可能不是升级版而是简化版
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:11 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-5-10 14:54
这个只有DJI知道了……现在没有任何信息
发表于 2015-5-10 14:54 | 只看该作者
tyth112 发表于 2015-5-8 22:22
其实真心想知道LB的升级版 升级了什么,
LB原价7999
P3的价格大家都知道,
 楼主| 发表于 2015-5-8 22:22 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-5-7 22:47
1、精灵3的控肯定不能用在悟上;悟的控理论上能用在精灵3上,但DJI一定不会允许这么干。
2、图传是基于LB ...
LB原价7999
P3的价格大家都知道,
P3用的还是LB的升级版 加大了功率?距离更远?  还是画面更清晰 卡顿延迟更少?
发表于 2015-5-8 17:50 | 只看该作者
精灵3的控可不可以用来控制悟的云台,组合成双控?
发表于 2015-5-8 07:14 | 只看该作者
昨模友試了拿悟的控來對頻 P3,結果對不了頻,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tb015079 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-7 22:47 | 只看该作者
2、图传是基于LB的升级版,但和原来的LB完全不同。另外,精灵3的图传模块在摄像头云台上方的小盒子里,并不在机身内部。
