查看: 3275|回复: 8
很黄很暴力!? 深圳魔电雷科技MODOLE进军电池市场。开箱测试。
发表于 2015-5-12 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前言:心态阳光的人受尊敬,请自重。 ——Himalaya
仅从个人角度对这个新品牌进行评价、测试,并没有为其打广告之意,请版主明察。我希望有更多的,更好的产品可供选择。
现在开始:
        前些日子路过MX3G论坛,看到了Modole的推广贴,就点过来看看。抱着试一试的想法,申请了测评资格。今早拿到了电池,不知道这个新的品牌会不会为魔友带来惊喜。测试电池型号为1422,也就是14.8V  2200mah 电池。
外观篇:
(手机拍摄,多有测光不准、失焦、偏色等问题,请谅解。图片、文字等从官方论坛搬运,请忽略水印。)
包装是牛皮纸盒,外包塑料膜,简介大方。这种风格似曾相识。
包装盒子底面有型号、条形码、售后电话等信息。
打开包装盒子,就看到了电池。
扎带、保修卡、说明书等一应俱全。特别是用来保护平衡插头的塑料扣子,虽然价值没有多少,但是和BB响一样,实用!
需要注意的是保修卡和合格证。Modole在这方面下了大功夫,每块电池拥有200天的保修期,期间享有免费的售后置换和维修服务。并且有额外的炸机保险、短路保险、过失保险、意外保险。不管是炸机、误操作、短路或者别的情况导致电池挂掉,都可以直接换新。不过前提是要提供购买凭证和保修卡。可以看到合格证背面盖的公章。我认为这个服务真的很给力!之前买的某牌1800mah的电池飞穿越机,出现了供电不足的问题,螺旋桨停转约2秒,之后恢复,好在高度足够免于炸机。(注:额外保险需要支付电池售价的23%的保金才可享有)
电池由防静电袋封装,并有干燥剂。
       拆开包装,金黄的电池摆在面前。银色的标识,绿色的条纹装饰,金黄色的底纹。
       最大的亮点莫过于创新的出线方式。电源线和平衡线从同侧引出。说起来没有什么技术含量,但就是鹤立鸡群,不走寻常路。电池外壳是硬体,并且是全包围的,提供了基本的抗冲击、防穿刺能力。能够有效降低意外摔落、机身螺丝顶压等情况带来的伤害。
       在外壳这点来说,硬壳电池常用在车模上,空模都是软体电池,就没有一家是硬体电池,Modole在这点做了大胆的尝试。当然有优点就有缺点,例如很多人就诟病格式的“铝板”欺诈,认为格式用铝板压住电池,不让魔友观察到电芯的鼓胀情况,这是一种欺骗。有魔友想给电池换个包装,在切热缩膜的时候,电池几乎就是“爆炸”式地膨胀。
       个人观点:铝板也好,硬壳也好,都是来保护电池的。电池鼓包带来的是性能的下降,电池的破损、穿刺带来就是炸机、短路火灾。避重就轻,采用硬壳是不错的选择。
(不要抄我的序列号,小心我找你麻烦~)
       对于黄色的底纹,拿到之前我以为只是彩色的纸。到手观察后是一种编织材料,也是贴纸,凹凸有致。不像是格式碳纤似的的格子纹,那种是光滑的贴纸,没有纹路,只会反光。
为啥我总要扯着格式不放,因为手边就有几颗。放一起看看吧。出线的感觉有了变化,大家自己感受。
       对于外壳的材质,是白色塑料,从出线口可以看的出来。同时也看到了精细的贴纸裁剪工艺。相比格式用多角度贴胶带来包围出线口的做法。我感觉这种壳子上钻个洞,把电池线伸出去的做法 简单、粗暴、省人工。undefined
转移阵地到实验室,来找它的座驾。
上马前先量量身材。
1422重量为255g
长度约为106mm
宽度约为38mm
厚度约为34mm
我在魔电雷官方论坛的帖子,内容基本相同:http://mowo.wang/forum.php?mod=viewthread&tid=213&extra=
发表于 2015-5-23 21:02 | 只看该作者
唉 还发不了帖子 真愁人
发表于 2015-5-12 21:32 | 只看该作者
关键是不是足C,价格摆在哪
发表于 2015-5-12 21:00 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-5-12 19:17
看了,放电系数太低了,不能满足直机要求
估计以后会出大C直升机用的 !
 楼主| 发表于 2015-5-12 19:52 | 只看该作者
看了,放电系数太低了,不能满足直机要求
额,我是多轴用的,30c够用了。
没有了解过直机,不太清楚。
 楼主| 发表于 2015-5-12 19:51 | 只看该作者
biomac 发表于 2015-5-12 18:24
塑料壳会把体积变得有点大,能否用在对电池尺寸要求高的直升机中,表示观望一下。
会考虑入手450用的自己 ...
en ,是会打了那么一点点,我觉得还可以接受。
发表于 2015-5-12 19:17 | 只看该作者
看了,放电系数太低了,不能满足直机要求
发表于 2015-5-12 18:24 | 只看该作者
会考虑入手450用的自己飞一年试试。
 楼主| 发表于 2015-5-12 18:03 | 只看该作者
占位,充电等待试飞中
