查看: 2044|回复: 21
问下40练习机的问题
发表于 2006-3-23 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
40的练习机三叶46的发动机,飞机在地面怠速状态下自己滑行是否正常?:em22:
发表于 2006-4-27 16:14 | 只看该作者
原帖由 0126 于 2006-3-24 09:21 发表
那怠速高是贫油还是富油呢?
贫油和太富油都会熄火,最低转速下突然开打风门化油器咳嗽后熄火是贫油,要把付油针开打四分之一至半圈;
                      最低转速下突然开打风门发动机隔一两秒才上升,就是富油,就要关小付油针。
还可以用抬头,低头法来确定是贫油或富油。
                      最低转速下将飞机抬头45度,转速立即上升并熄火——贫油,调大付油针。
                      最低转速下将飞机抬头45度,转速立即上升不熄火——正常,不调。
                      最低转速下将飞机低头45度,转速立即下降并熄火——富油,调小付油针。
                      最低转速下将飞机低头45度,转速立即下降不熄火——正常,不调。
                      每个状态以保持10秒以上为准。
调好了就能获得较低且稳定的怠速,把飞机放在很平的跑道上也不会向前滑动。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2006-4-27 18:18 编辑 ]
发表于 2006-4-27 11:37 | 只看该作者
原帖由 大漠残壁 于 2006-4-26 10:04 发表
怠速高了点下降的时候速度过快,不好降,加大机轮与起落架摩擦力只是排除了地面的情况,我觉得不可取,如果说错了,请拍砖!
同意。飞行员有句话:“不能带故障飞!”一切要待调好后再飞。千万不要偷懒。
发表于 2006-4-26 10:04 | 只看该作者
原帖由 CHELSEA 于 2006-4-3 20:22 发表
怠速高了点而已~~~~~加大机轮与起落架摩擦力可以排除此现象
发表于 2006-4-24 21:16 | 只看该作者
这个办法好:em26:
发表于 2006-4-3 20:22 | 只看该作者
正常~~~
发表于 2006-3-28 19:18 | 只看该作者
原帖由 jinsong 于 2006-3-24 09:01 发表
有的时候,火花塞老化或火花塞的质量不好也会使怠速不稳定。可以换一个试试。
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
原帖由 帅小丫 于 2006-3-28 19:17 发表
:em26:
发表于 2006-3-28 19:17 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2006-3-27 17:27 发表
关于调整发动机,有很多参考文章,就不一一说了。
怠速起码应该满足放在水泥地面上不会自己跑才行,但也不要太过追求低速,稳定才是第一的
调好的怠速,走上一两分钟慢慢缓推油门不会熄火也就行了
:em26:
发表于 2006-3-27 17:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-25 18:03 | 只看该作者
谢谢大家的解答.
[ 本帖最后由 0126 于 2006-3-25 21:17 编辑 ]
发表于 2006-3-24 11:25 | 只看该作者
怠速正常的飞机推油才开始滑行再回到怠速还能停下来!
调发动机最好看《飞行教学》里的《挑战最困难的东作降落》和《发动机的调整》。
发表于 2006-3-24 10:41 | 只看该作者
弄个转速表测测看,心里就能放心了,以后就可以凭感觉听声音来判断转速是否正常
发表于 2006-3-24 09:54 | 只看该作者
原帖由 jinsong 于 2006-3-24 09:40 发表
一般是过于富油。另外可以看一看从发动机到油箱的油管长度。若太长,怠速也会不稳。
这样说吧:
怠速时过于富油的现象是:发动机转一会儿,大约半分钟,然后停转。如果加油门的话,发动机不会立即从怠速里出来。
怠速时过于贫油的现象是:发动机会比富油时多转一会儿。但是如果快速地加油门的话,发动机就会停转。
发表于 2006-3-24 09:40 | 只看该作者
那怠速高是贫油还是富油呢?
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:21 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2006-3-23 20:53 发表
再仔细调整主付油针,做到不推油不滑行,否则不熄火降落难度增加。
那怠速高是贫油还是富油呢?
发表于 2006-3-24 09:01 | 只看该作者
发表于 2006-3-24 08:01 | 只看该作者
发表于 2006-3-23 20:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-23 19:46 | 只看该作者
原帖由 jinsong 于 2006-3-23 10:23 发表
不正常。怠速太高了。
可是怠速在低就熄火了.
