查看: 2604|回复: 11
求助,K8,RX1002,D10控,尾巴狂转
发表于 2015-5-20 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在论坛上收的二手480,各项准备工作,终于试飞了,各舵机都正常,但就是尾巴狂转,把尾舵打右,就向右狂转,向左,就向左狂转。接线应该没问题,rxc接gear,rxb接aux1,感觉好像陀螺仪不工作一样,求助各位大神,是什么问题
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:00 | 只看该作者
不会发图片,用的是D10刷SUV的固件,把开关分配飞行模式为fmod,油门熄火为rud,但实际中这两个开关根本不起作用,哪位老师讲解一下?
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:57 | 只看该作者
多谢指导,再慢慢调吧
发表于 2015-5-21 13:32 | 只看该作者
楼上正解,一定要一页一页的对,不能点点差错。
发表于 2015-5-21 12:11 | 只看该作者
风扬 发表于 2015-5-21 12:08
第一次调试无副翼,谢谢各位前辈,已经在k8里把遥控通道都弄对了,我再调调试试吧
如發現尾方向錯了, 不是再調遙控的反向, 應要調設定, 尾部那一頁內的反向.
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:08 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 11:43 | 只看该作者
风扬 发表于 2015-5-21 09:58
尾巴已经好了,不能在K8里设置反向,只能控里设置。现在还有新问题,1,在控里把副翼舵机设置的反向,油门 ...
不是在控隨便改設定來試, 一定要在K8設定發射機那頁, 對好所有通道, 中點和行程.
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:58 | 只看该作者
尾巴已经好了,不能在K8里设置反向,只能控里设置。现在还有新问题,1,在控里把副翼舵机设置的反向,油门,螺距,升降动作都对,但有时候,副翼舵机会自己下降,导致十字盘不平。2,飞行模式开关不起作用,在控里把正常模式和3D模式都设置好,但正常模式下,螺距还是最大负螺距。请前辈解答
发表于 2015-5-21 08:34 | 只看该作者
不要用GEAR通道,感度设在AUX2上面,感度70左右试试
发表于 2015-5-21 05:27 | 只看该作者
模型:真是新手,控里设置反向
发表于 2015-5-20 22:32 | 只看该作者
检查下K8放置方向与尾舵机工作方向是否正确
发表于 2015-5-20 21:48 | 只看该作者
尾巴修正方向反了
