查看: 2757|回复: 31
直升机翻滚
发表于 2015-5-25 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想请问一下老鸟们:如果我在没有开启3D开关的情况下,意思是没有负螺距时,可否能做翻滚动作!谢谢!
发表于 2015-5-26 22:55 | 只看该作者
翻滚不是完全要负螺距这点要搞明白,,,,  副翼  升降  一样的翻
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:44 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-5-26 12:11
可以,多轴都可以直机更可以,需要一定的初速度,不过这样飞还有啥意思
谢谢!明白了
发表于 2015-5-26 12:11 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-5-26 11:43 | 只看该作者
足够高就可以
发表于 2015-5-26 10:08 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:08 | 只看该作者
波鲁克 发表于 2015-5-26 08:55
可以筋斗  原地翻滚会悲剧
谢谢哈!明白了!那就不翻了!
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:07 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-5-26 08:10
没有负螺距翻滚会掉高度,但也能翻,定点是不可能…
谢谢哈!明白了!那就不翻了!
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:06 | 只看该作者
水滴! 发表于 2015-5-26 08:04
这需要有一定的高度,此动作在6年前用450做过,俗称摩天轮,
因为飞机翻转的轨迹象个摩天轮
谢谢哈!明白了!那就不翻了!
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:04 | 只看该作者
谢谢哈!明白了!那就不翻了!
发表于 2015-5-26 09:24 ——“来自手机” | 只看该作者
可以,但一切都是那么牵强~
发表于 2015-5-26 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
可以筋斗  原地翻滚会悲剧
发表于 2015-5-26 08:10 | 只看该作者
发表于 2015-5-26 08:04 | 只看该作者
因为飞机翻转的轨迹象个摩天轮
发表于 2015-5-26 01:47 | 只看该作者
所以就說嘛!
翻滚是當你飛行有一定速度再拉升降舵, 除着慣性就能翻的跟抖
可试一下的就是
飛有一定高度         然後   全油門加速上升       到一慣性速度再拉升降舵,    这你可先感受一下
注意要預留高度,會下降一段距離的
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:46 | 只看该作者
樊易 发表于 2015-5-26 00:21
不可以。会加速砸向地面。除非你是高手,能及时翻回来
明白了!谢谢兄弟!
发表于 2015-5-26 00:45 | 只看该作者
发呆 发表于 2015-5-26 00:43
明天发给你
好!谢谢兄弟!发我QQ吧!
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:44 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2015-5-26 00:39
就怕你翻过180度后,因为没有负螺距失去升力而翻不回来直接掉地上了。要是高度够的话,理论上是可以翻个椭 ...
对!明白了!谢谢哈!兄弟!
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:43 | 只看该作者
樊易 发表于 2015-5-26 00:32
加我QQ2577879162.少年,有空发给我吧。暑假指导一下小弟我。天下模友是一家。
明天发给你
发表于 2015-5-26 00:39 | 只看该作者
就怕你翻过180度后,因为没有负螺距失去升力而翻不回来直接掉地上了。要是高度够的话,理论上是可以翻个椭圆形的大圈。
