查看: 2647|回复: 15
[室内机] 88接收机装上8.5mm空心杯不转求原因
发表于 2015-5-26 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2015-5-26 21:50 | 只看该作者
1、电机坏了
2、接收机油门锁定
3、电池不给力
请具体描述一下,是一点都不转还是转一下就停
发表于 2015-5-26 23:00 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:43 | 只看该作者
[img][/img]
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:45 | 只看该作者
是转一下就停,经常转一下灯也灭了
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:56 | 只看该作者
我用的是DEVO10,716电机正常
发表于 2015-5-27 11:30 | 只看该作者
电池不给力,换电池吧,25C以上
 楼主| 发表于 2015-5-28 01:51 | 只看该作者
谢谢大伙
发表于 2015-5-28 08:42 | 只看该作者
天线哪去了?
发表于 2015-5-28 09:19 | 只看该作者
估计在背面,很多88拿到手天线就在背后弯着呢
发表于 2015-5-28 11:00 | 只看该作者
原来如此。
发表于 2015-6-4 12:21 | 只看该作者
88接收机在淘宝上搜不到呀!楼主能否发个地址?
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:15 | 只看该作者
怎么会收不到,淘宝多的是
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:17 | 只看该作者
链接在15楼点进去
发表于 2015-6-15 16:50 | 只看该作者
电机不转多数是因为没设置好,先把电机插线先插到相反的两个孔,如果电机转了,那就是通道没设置好!我用的是D7E遥控器,后来我反复的试,发现遥控器把油门通道设到通道5上面去了,改到通道一就搞定了。不知道你这个是不是这样的情况!
