查看: 3661|回复: 29
挨砖贴——据说现代直升机旋翼剖面和固定翼没有什么本质区别,不采用对称翼型
发表于 2015-6-1 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    蓝字部分是我别的论坛上看到的。
    直升机旋翼剖面和固定翼没有什么本质区别,靠的是相对空气运动时产生上下翼面压力差获得升力,是一种静压力。理想情况下,直升机旋翼不应当向下排出空气,道理很简单:向下运动的空气具有质量和速度,因而也就具有动量和动能。这些动能从哪里来?直升机发动机。对于直升机飞行有什么好处?完全没有(假设直升机是水平飞行,则垂直向下的空气动量对直升机没有任何推动作用)。因此,这些向下排出的空气其实就是在浪费能量而已。(注:本人认为这个说法错误,下洗风也是提供升力的,依据牛顿第三定律,作用力与反作用力原理。并且下洗是机翼产生升力的最主要原因,下洗同时也会产生诱导阻力。直升机的螺旋桨运动也会产生下洗。比如我们飞的航模六通道直升机,当下洗力等于飞机机身重量时,飞机会上升。
    直升机在正常水平飞行时,向下排出的空气(下冼风)非常少,而悬停时则会产生很大的下冼风。原因在于悬停时旋翼对空气的相对速度降低,因此需要改变旋翼攻角来增加升力。当攻角增加时,旋翼相对空气有一个较大的切角,因此会向下排出空气,产生强烈的下冼风。
    现在航模直升机都是对称翼型,对于不想倒飞的模友,可以尝试生产伯努利翼型提高效率延长滞空时间吗?
    还有多轴,采用伯努利翼型会不会更好呢?
发表于 2015-6-12 23:08 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-1 17:26
模型直升机几乎都是对称翼型,找不到不对称的!真是怪事?不过对称型能降低多少值得对为什么有很大作用, ...
芬记平凸桨,模型直升机很常见,F3C
发表于 2015-6-12 17:00 | 只看该作者
沧桑正道 发表于 2015-6-12 15:50
不是打破沙锅问到底,是要实事求是~追求真理永远没有错。看图
开眼了!原来是这么个结构?没想到!
发表于 2015-6-12 15:56 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-12 11:09
呵呵,你这是打破砂锅问到底啊!
这个就是多轴和固定翼的螺旋桨了,随便找的一只桨,效率不是很好,很明显看到不对称。平凸这个是。
发表于 2015-6-12 15:50 | 只看该作者
呵呵,你这是打破砂锅问到底啊!
发表于 2015-6-12 13:35 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2015-6-12 12:54
我看见有的真直升机也是对称翼型啊
呵呵,那你就是缺乏上面那位打破砂锅问到底的精神了!
发表于 2015-6-12 12:54 | 只看该作者
我看见有的真直升机也是对称翼型啊
发表于 2015-6-12 11:09 | 只看该作者
沧桑正道 发表于 2015-6-12 10:25
直机的浆是对称的,我剖开过
呵呵,你这是打破砂锅问到底啊!
发表于 2015-6-12 10:25 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-12 09:46
呵呵,本贴现在就在找直机用的高效率桨,因此对你这话很在意!
直机的浆是对称的,我剖开过
发表于 2015-6-12 09:46 | 只看该作者
沧桑正道 发表于 2015-6-12 09:33
多轴的螺旋桨啊,就是固定翼的螺旋桨,你剖开截面看,一般都不是对称的。
发表于 2015-6-12 09:33 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-11 17:29
你说的是多轴还是直升机,对于450来说你说的这种桨?
发表于 2015-6-11 17:31 | 只看该作者
ATX 发表于 2015-6-2 12:46
平凸桨在相同的转速下用比较低的攻角就能产生同等的升力,阻力也比较低,所以比双凸桨的效率要高。
关键是能高出多少,能不能高出20%?这样的桨450级有木有配套的?
发表于 2015-6-11 17:29 | 只看该作者
沧桑正道 发表于 2015-6-2 12:07
还有多轴的螺旋桨 本来就不是对称翼型的。你自己没有注意而已。
发表于 2015-6-2 12:46 | 只看该作者
发表于 2015-6-2 12:07 | 只看该作者
发表于 2015-6-2 12:03 | 只看该作者
直升机之所以双凸对称完全是出于正倒飞的需求。为了使正倒飞的特性一致。
再就是因为本身是变距也就是可以改变攻角,双边对称对于角度的改变更加适应。(试想如果是平凸翼型那必然正飞倒飞时的螺距是完全不同的,修正不同,增加计算难度)
玩具型不考虑倒飞的直升机是可以使用平凸的。效率会更高~
发表于 2015-6-2 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
顶波哥
发表于 2015-6-2 06:47 ——“来自手机” | 只看该作者
牛 听不懂
发表于 2015-6-1 22:18 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-6-1 16:47
固定翼翼型和直升机大桨翼型不能这样一概而论,一棒子打死。要根据实际情况来看的,航模用的普通直升机大桨 ...
师兄6666666
发表于 2015-6-1 22:17 | 只看该作者
师兄6666666
