查看: 6790|回复: 54
跟风,偶也发个农用机。。
发表于 2015-6-1 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当地有人定制,借鉴市面多种农用机好的设计思路,加入自己的想法,跟好友自行画中心板、电机座、承载架图纸找人加工制作,TB采购所有材料,画图、定制、采购材料用了两个星期,经组装调试试飞成功。。室内照哥们已经在农用机好热闹,我也发一个自制农用机里面发过了,不多说了,上几张外场试飞图:
全系统一个微面解决运输问题。。。
发表于 2016-3-30 16:20 | 只看该作者
54
发表于 2016-3-19 14:56 | 只看该作者
我的也是Q9XL,帶10L負載,飛行7分鐘,A2飛控亮紅燈。
发表于 2016-3-18 09:20 | 只看该作者
宏模科技    植保无人机        联系  孙  13911535564
手机APP控制      专业工业级飞控(公司不对外,压线特别好,精准的高,  选用高质量器件,有的器件上万)     一个架次20亩    一组电池两个架次(留空时间少,减少机损,)         20KG药箱        喷洒幅度7米                        手机APP直接控制   节省人力物力财力13911535564      13522120512    欢迎致电
52
发表于 2016-3-18 09:15 | 只看该作者
kai6062805 发表于 2015-10-1 21:16
您好 我现在也想着做一台植保机给家里用用,不知能否把你这套机架的图纸或中心板的数据给一份!625251666@q ...
楼主给图纸了吗?我也想学习一份,253909792@qq.com,谢谢
发表于 2016-3-18 09:14 | 只看该作者
duxin1314521 发表于 2015-10-2 10:54
悟空感度跳的多少
你好,楼主给图纸了吗?我也想学习一分
发表于 2016-3-17 18:14 | 只看该作者
农业植保机   20KG药箱   植保机中的战斗机 手机APP控制      专业工业级飞控(公司不对外,压线特别好,精准的高,  选用高质量器件,有的器件上万)     一个架次20亩    一组电池两个架次(留空时间少,减少机损,)         20KG药箱        喷洒幅度7米                        手机APP直接控制   节省人力物力财力13911535564      13522120512    欢迎致电
49
发表于 2015-10-13 13:43 | 只看该作者
48
 楼主| 发表于 2015-10-3 08:22 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2015-6-8 12:13
25kg起飞重量,不喷洒情况下持续飞行15分钟确实牛逼,不敢想象
每轴负载6.25kg,12s(44.4-50.4v)电池算4 ...
对不起,刚看到您的回复,最近一直乡下实际作业测试和外出。。没有像您那样精细的计算过,说下实际作业测试数据吧,双6S16000电串,喷洒流量设定是1L/分钟,所以10分钟一个架次,根据我们这里水稻的受药量,一个架次15亩,喷洒均匀,没有药量不足也没有药害,已经得到当地农业部门认可,降落后马上测电,总电压基本都是22.65~22.75v这个样子。。
47
 楼主| 发表于 2015-10-3 08:10 | 只看该作者
170左右,要根据自己的飞机调,不能套用。。
46
逆狮子 发表于 2015-6-8 21:36
据说恒力的确很吓人   楼主的机机很牛   TB店叫什么
恒力吓人?偶木有TB店啊。。
45
发表于 2015-10-2 10:54 | 只看该作者
悟空感度跳的多少
44
发表于 2015-10-1 21:16 | 只看该作者
您好 我现在也想着做一台植保机给家里用用,不知能否把你这套机架的图纸或中心板的数据给一份!625251666@qq.com
发表于 2015-6-13 10:10 | 只看该作者
42
发表于 2015-6-10 00:52 | 只看该作者
每轴负载6.25kg,12s(44.4- ...
这..........
41
发表于 2015-6-8 21:36 | 只看该作者
发表于 2015-6-8 21:24 | 只看该作者
你算的是悬停电流吧,起飞和飞行是消化的电流应该还要大吧,所以力效应该比你算的还要大的,绝对的牛B!
发表于 2015-6-8 12:18 | 只看该作者
仅仅从外观上我猜是恒力的Q9XL,这电机我表示压力很大
发表于 2015-6-8 12:16 | 只看该作者
俞辰 发表于 2015-6-1 22:03
加满10L药液,不喷洒,可飞15分钟。。
每轴负载6.25kg,12s(44.4-50.4v)电池算47v平均电压吧,电池算16000mah,
假如电池全部放完电16000ma放电持续一小时,15分钟就是1/4小时,那么飞行时候运行电流为16*4=64A,也就是每轴运行电流16A,
但是电池不可能完全放完其容量,
那就按照能够放电14AH计算,每轴全负载运行电流为14A。
也就是说46v电压,14A电流下可以产生6.25kg拉力,
那么我们来计算力效6250÷(14*47)=9.5g/w。
只能说明这电机太牛逼了,6.25kg拉力下能达到9.5g/w的力效相当牛逼
发表于 2015-6-8 12:15 | 只看该作者
ggy369 发表于 2015-6-2 11:16
15公斤的自重,加药10公斤,不喷洒,25公斤全重,16000的电池,能飞15分钟,你的效率牛B呀!哈哈。
但是电池不可能完全放完其容量,
