查看: 1543|回复: 21
同款第二台滑翔機,這次裝了襟翼。
发表于 2015-6-4 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同款第二台滑翔機,這次裝了襟翼。這次是衝着優惠50塊的價格去買的,但是的確老實的說,便宜這50塊百分百羊毛出在羊身上。第一,包裝簡陋。原價時是有一個泡沫的固定飛機部件的盒的。這次就只有封口紙加一個能裝得下機身的紙皮盒。第二,機身多處瑕疵。明显是工艺问题。反正店家也不老实。不多说。上点图上点襟翼收放的短视频。
发表于 2015-6-5 13:10 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-5 13:03
你意思是放襟翼時。飛機可能會抬頭?這個就要調整放襟翼的速度和角度了。快放肯定會掉高。飛機降落時都要 ...
谢啦,这下明白了。
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:03 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-6-5 10:28
谢谢解答,我研究一下去。
另外我问的平尾混控意思是打开副翼的时候飞机可能会抬头,是否需要在遥控器设 ...
你意思是放襟翼時。飛機可能會抬頭?這個就要調整放襟翼的速度和角度了。快放肯定會掉高。飛機降落時都要控制修正各舵面的。不同場地風向等都有不同。不會放襟翼就一勞永逸的降落好的。只是一個協助的作用。也不同飛機性能不同。襟翼的作用也有不同的效果。要飛過才好測試調整。不知我有沒有理解錯你的問題。
 楼主| 发表于 2015-6-5 12:58 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-6-5 10:32
没有炸过,原来用900kv的电机,拆机准备换kv1100电机时发现已经断了1根。想想也后怕,上周末下雨没飞,要 ...
哦。可能是個別質量問題。不過有條件換了也可以。
发表于 2015-6-5 10:32 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-5 01:00
是不是炸機斷的?我的這個支架沒有出現這情況。前一台也是用這個支架。移植過來的。
没有炸过,原来用900kv的电机,拆机准备换kv1100电机时发现已经断了1根。想想也后怕,上周末下雨没飞,要是飞了,可能就提控了。
发表于 2015-6-5 10:28 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-4 19:44
這個可以通過比例通道混控調節速度。也可以如果控支持的話可以調舵機速度。你所指的平尾混控不太明白是指 ...
谢谢解答,我研究一下去。
另外我问的平尾混控意思是打开副翼的时候飞机可能会抬头,是否需要在遥控器设置用水平尾翼同时修正?
 楼主| 发表于 2015-6-5 01:00 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-6-5 00:31
胶木支架容易断,最好改铝合金。
发表于 2015-6-5 00:31 | 只看该作者
胶木支架容易断,最好改铝合金。
 楼主| 发表于 2015-6-4 19:44 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-6-4 15:19
请教楼主,襟翼慢动是如何设置的?另外襟翼需要设置平尾混控么?
這個可以通過比例通道混控調節速度。也可以如果控支持的話可以調舵機速度。你所指的平尾混控不太明白是指什麼。
 楼主| 发表于 2015-6-4 19:41 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-6-4 14:27
不快吧,你这是v5吧,我飞x8用两块2200电池那么重都不觉得快啊,降落很早就收油了
我這機用6寸的槳很快。加上這款機降落的速度還是相對比較快的。如果早收油過低,會容易失速。
发表于 2015-6-4 15:19 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 14:27 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-4 07:41
本來就設計帶襟翼。這機的降落速度快。裝襟翼是想達到减速提高升力降落的效果。
发表于 2015-6-4 10:43 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-4 09:46
因為我這是用混控的。不是用Y線
谢谢,明白了。
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:46 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2015-6-4 09:39
看照片上的两个舵机是反方向安装的啊
因為我這是用混控的。不是用Y線
发表于 2015-6-4 09:39 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-4 09:17
用一個通道,用y綫,舵機同一方向安裝就可以。
看照片上的两个舵机是反方向安装的啊
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:19 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-6-4 08:13
请教:襟翼的两个舵机是走接收机的两个通道,还是一个通道(如用一个通道怎么接才能让襟翼同时向下一起动 ...
還是兩個通道方便。混控也好設置調整。
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:17 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 08:13 | 只看该作者
请教:襟翼的两个舵机是走接收机的两个通道,还是一个通道(如用一个通道怎么接才能让襟翼同时向下一起动),谢谢!
我一直是用两个通道,用一个通道不会接。
 楼主| 发表于 2015-6-4 07:41 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-6-4 07:33
这机也装禁翼?
发表于 2015-6-4 07:36 | 只看该作者
好整洁
