查看: 2115|回复: 21
求推荐一个三轴云台,不歪脖的!
发表于 2015-6-9 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求推荐一个三轴gopro云台,不歪脖,千元左右,越轻越好!(其实我打算用来挂小米)
谢谢各位!
发表于 2015-6-11 12:38 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-11 09:43
额 我只用了10多天 目前还没发现缺点  硬要说缺点的话 那就是云台电机线外露 还有云台挂架有点毛刺  这个 ...
我在论坛里搜了好多用此云台发的视频,最大问题就是果冻
发表于 2015-6-11 09:43 | 只看该作者
hfatw 发表于 2015-6-11 09:39
H3-3D我知道它的缺点,那G3有什么缺点呢?
额 我只用了10多天 目前还没发现缺点  硬要说缺点的话 那就是云台电机线外露 还有云台挂架有点毛刺  这个云台对重心不敏感 我装门把重心调节偏离横滚重心大概3cm  云台还是正常工作 换其他云台应该不行
发表于 2015-6-11 09:39 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-10 17:45
我个人觉得G3和大疆的H3-3D不相上下 还可以切换模式  至于mini  3D  也是飞宇公司的  虽然我没用过 但是 ...
发表于 2015-6-10 18:08 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-10 18:02
是的  但是有两三个选项可以细微调整  就是当云台上电之后不水平  可以在软件里面调整姿态校正  航向跟随 ...
谢谢大神,等我装好机,把两轴出了换个G3
发表于 2015-6-10 18:02 | 只看该作者
13856977478 发表于 2015-6-10 17:51
G3是不是免调试云台啊?
是的  但是有两三个选项可以细微调整  就是当云台上电之后不水平  可以在软件里面调整姿态校正  航向跟随速度模式的跟随速度也是有高中低 可以调整 的 不过一般默认就好
发表于 2015-6-10 17:51 | 只看该作者
G3是不是免调试云台啊?
发表于 2015-6-10 17:45 | 只看该作者
13856977478 发表于 2015-6-10 17:36
真的有那么好么?我真心想把KBM两轴给干掉上3轴不然我的电动收放脚架就木有用武之地了
我个人觉得G3和大疆的H3-3D不相上下 还可以切换模式  至于mini  3D  也是飞宇公司的  虽然我没用过 但是可以说 买了不会后悔吧
发表于 2015-6-10 17:36 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-9 19:59
飞宇mini  3D  998  你值得拥有  我现在有一台飞宇G3云台的  性能挺好的  mini 3d  应该是升级版  电机都带 ...
发表于 2015-6-9 19:59 | 只看该作者
飞宇mini  3D  998  你值得拥有  我现在有一台飞宇G3云台的  性能挺好的  mini 3d  应该是升级版  电机都带有码盘
发表于 2015-6-9 17:26 | 只看该作者
小豆弟 发表于 2015-6-9 12:01
楼主应该想说的是小蚁~
哦哦,我说怎么会挂手机呢,直接说小蚁不就完了嘛
发表于 2015-6-9 16:19 | 只看该作者
six-god 发表于 2015-6-9 16:16
效果是个问题啊,我看好多云台都歪脖....
正常不歪,偶尔速度快可能歪,都一个德行
 楼主| 发表于 2015-6-9 16:16 | 只看该作者
刷卡太快 发表于 2015-6-9 15:37
搜啊,狗三轴云台
我也在寻找中,最近想换掉2轴
发表于 2015-6-9 15:37 | 只看该作者
搜啊,狗三轴云台
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:30 | 只看该作者
不用控制板?
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:28 | 只看该作者
刷卡太快 发表于 2015-6-9 14:41
700块的云台可以用,效果可以的
求推荐个具体型号!
发表于 2015-6-9 14:41 | 只看该作者
700块的云台可以用,效果可以的
发表于 2015-6-9 12:42 | 只看该作者
diy三轴云台
发表于 2015-6-9 12:01 | 只看该作者
安然3189 发表于 2015-6-9 10:47
挂手机,什么型号?
楼主应该想说的是小蚁~
