查看: 826|回复: 11
请好心人帮忙!!
发表于 2006-4-4 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道那位前辈可以把自己的450XL的裸体照片传上来看看,我好根据照片来调整机机,主要是各连杆的安装,舵机的安装,还有尾翼安装,电池,还有舵机的,等等,我现在就知道这个,最好详细点了,谢谢了!!
发表于 2006-4-8 01:59 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2006-4-5 17:00 发表
请按照下述步骤试一下:
   1、打开遥控器,螺距曲线设定为:高=100%   中=50%  低=0
   2、拔掉两根电机与电调的联线并做好隔离处理,以防短路。
   3、螺距舵机摇臂连杆应选择距中心10mm处,基本能实现 +、- ...
真是好心人  写这么多   学习一下:em00:
发表于 2006-4-8 01:09 | 只看该作者
顶一下接着顶???????????????
 楼主| 发表于 2006-4-7 11:44 | 只看该作者
收到,谢谢!就是不会调!!学习中!!
发表于 2006-4-5 17:00 | 只看该作者
请按照下述步骤试一下:
   3、螺距舵机摇臂连杆应选择距中心10mm处,基本能实现 +、- 各10度的螺距要求。
   4、打开遥控器放在最低处,接通电池,等待3-5秒的陀螺仪自检完成。
   5、此时攻角控制臂的后边应在滑槽的最低处,但是不能死卡住,调整攻角控制臂连杆使其稍有一点空量。
   6、上下推动遥控器油门摇杆,确定上下都不出现碰、卡现象。
   7、油门摇杆放在最低处,用螺距尺测量此时的负螺距,调整大桨后面的(A)连杆,使得负螺距为-10度。
   8、油门摇杆放在最高处,用螺距尺测量此时的正螺距,一般情况下此时的正螺距应为+10度。
   9、反复的上下推动油门摇杆后再将摇杆放在最低处, 测量负螺距是否为-10度,调整控制大桨的SF臂的(D)连杆以符合要求。
   10、油门摇杆推倒最大,如果达不到+10度时,向外移动螺距舵机摇臂连杆孔,再重复以上步骤直到符合要求。
   11、螺距动量行程调整完成后,将遥控器螺距曲线设定为:低=40%  中=80%-85%(螺距为+6度至+7度,根据实际飞行或个人喜好进行设定)
       高=100%
补充::::
1、建议在攻角控制臂在机架滑槽上面标定最高、中间和最低位置;它将是螺距的最大、中值和最小值。
2、将遥控器油门杆移至中点时安装螺距舵机舵盘,舵盘尽量调整至水平,如果不够水平可以通过微调来修正。
3、将遥控器油门杆移至中点,调整螺距舵机连杆长度,确保攻角控制臂在滑槽的标定值为中位。然后推动油门摇杆至最高位,检查攻角控制臂在滑槽的标定值是否为最高位,如果顶住了可以适当修正Pitch通道的Up Endpoint。最后依样检查油门杆最低位时攻角控制臂的移动情况。
4、在完成上述调整的基础上面,将遥控器油门杆移至中点,检查两个SF臂和副翼杆等是否水平重叠,如果不水平,可通过调整十字盘上面对应连杆确保水平重叠。
5、最后是,将遥控器油门杆移至中点,调整A杆使得此时的螺距为0或者1度(便宜量根据个人喜好适当调整)。记得此时要固定一只桨,以后进行双桨调整时它的螺距不在变化了,另一只桨同样调整方法。完成后可以推油门杆至最高最低位,确认最大,最小螺距。一般会落在10 -10上面。后面就是调整螺距曲线了,比较简单,利用坐标换算公式就可以得到遥控器上面的输入值.
先将攻角臂放在中间0度位置,十字盘呈水平状态,然后调连杆A和D,使大桨PITCH 为0度。然后将攻角臂上下移动,看PITCH是否正确
 楼主| 发表于 2006-4-5 14:14 | 只看该作者
谢谢了,先学习中,不会在问!!
发表于 2006-4-5 10:38 | 只看该作者
发表于 2006-4-5 01:17 | 只看该作者
裸图以前的帖子好像有啊。
发表于 2006-4-4 21:01 | 只看该作者
无刷电机三线接电调输出端,电调两根粗线接电池,三根细线插接收机
发表于 2006-4-4 18:24 | 只看该作者
自己摸索成就感会高点啊。。
 楼主| 发表于 2006-4-4 16:56 | 只看该作者
感觉可以自己来,但是关键位置在那里,怎么装,主要是控制部分,结构部分都好了!!
发表于 2006-4-4 16:47 | 只看该作者
跟着感觉走吧
说明书上有数据,可以参考,但也不是绝对的。
