查看: 12920|回复: 65
爽飞矢量推力纸飞机!(刚描出图纸)
发表于 2006-4-8 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天与cxminger一起到江边,爽飞我的第5架纸飞机,经过上周的熟悉,我已经很熟悉这架矢量推力的飞机了,在空中原地转弯,迎风悬停都很利索了,呵呵。
矢量推力的原地转弯可真爽,大有3D的感觉,而且可以飞得N慢,几乎就是直升机了,我的技术差点,但也有点吊机的感觉了,不过我是腰推,因此算“顶机”,呵呵。
飞了6块电池,差不多在空中呆了1个多小时。
图纸如下,一个方格是2cm x 2cm
1、图中虚线是V槽,需要折叠或者当舵合页
2、棕色粗线为碳杆,当然,长度需要等机身成型后度量,而不是像图中的长度
3、电机安装在机身中央那根碳杆上
4、飞机重心应在距机头24cm处,由于纸飞机三角翼的特点:尾部特别重,加上垂尾和电机都在后部,因此其他所有设备,包括舵机都应尽量向前装,否则无法保证重心,如果最后要另外配重就亏大了!
5、我采用7寸桨,根据桨在机身上挖槽,可看照片
6、机身的大V槽的深度决定飞机灵敏度,按照我图中的尺寸,飞机的翻滚是很不灵敏的,要想改变这个情况,可以让合龙后AB之间距离加大,比如24cm,这样就能横滚了。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-4-9 21:15 编辑 ]
发表于 2019-2-9 14:47 | 只看该作者
股骨头太贵
发表于 2019-1-29 14:15 | 只看该作者
看不到图纸啊
64
发表于 2013-1-15 20:10 | 只看该作者
这个算是半矢量,,有一半的功能算是矢量控制
63
发表于 2012-10-22 18:31 | 只看该作者
学习学习,很详细,lz厉害
62
发表于 2012-10-7 13:27 | 只看该作者
61
发表于 2012-10-2 20:08 | 只看该作者
gale 发表于 2006-4-9 20:06
听从前人的劝告,我虽然刚入门,但是咬牙买了三和的设备,因此不用混控器,只要在遥控器中设置即可,使用三 ...
这么好的帖子
挖出来
60
 楼主| 发表于 2006-5-11 09:56 | 只看该作者
在有垂尾的情况下,垂尾的摆动角度会严重影响飞机姿态,你先把垂尾片严格调中,然后放风,看看飞机在不打舵的情况下向哪边偏航,然后收油落下来向反方向微调垂尾,或者你熟练的话可以像我一样,手动打舵调整,飞到高空后边飞边调,调到飞机直航就OK了!
根据我的经验,飞机直航时,垂尾是需要向左一点点角度的,非常小,估计1度左右吧。
59
 楼主| 发表于 2006-5-11 09:52 | 只看该作者
我在你的帖子里回了,肯定能飞。
58
发表于 2006-5-10 23:57 | 只看该作者
57
发表于 2006-5-10 23:56 | 只看该作者
56
发表于 2006-5-10 18:11 | 只看该作者
兄弟,我想了下,影响和你说的一样绝对的会有,不过我估计影响到最坏也就是升降和副翼转向的时候会迟钝吧,我想的对不对啊?
55
 楼主| 发表于 2006-5-10 17:04 | 只看该作者
你的改动对飞行有比较大影响,改动后,螺旋桨的风将不会吹过舵面,那么在大迎角的情况下,飞机不怎么飞,舵就无效了!
改动后,不影响垂尾功效,但是影响平尾。
我原先的设计,在大迎角的情况下,仍可有舵效。
54
发表于 2006-5-10 15:45 | 只看该作者
呵呵.没有看到吗,大家都飞坏好几架了哦!GALE快些回复下啊,如果这个改动还可以的话那我马上就上设备了,如果不行那现在改还来得及哦!谢谢!
53
发表于 2006-5-10 15:01 | 只看该作者
能飞吗?
期待看到他在天上的样子
52
发表于 2006-5-9 23:59 | 只看该作者
兄弟帮忙看看,我的着点改动会对整体的效果有影响吗?谢谢!
51
发表于 2006-5-9 16:43 | 只看该作者
顶下,好照着做!
50
发表于 2006-5-9 00:04 | 只看该作者
再问噶,呵呵!兄弟,电池我一直找不到好的方法和位置,你是如何做的,好象记得你做了电池仓的 哦?有图的话给我看下,电池真的很难放我前一架是绑在前端的加强杆上,电池位置高于翼面了.这次做的这架我把电池 放到了前端的V槽里,稳定性比以前好,但是摔机的时候电池很容易顶穿KT版,指点下,谢谢!
49
 楼主| 发表于 2006-5-8 22:35 | 只看该作者
1、机头做成尖的强度不如这样平的,同时机头尖了以后飞机前端的深度就浅了,不易容纳电池
2、舵面宽应该没有问题,平尾切割时是正的,但是折叠后就带点斜了
3、可以,合龙时合少点V槽就浅了
48
发表于 2006-5-8 20:53 | 只看该作者
强,俺也支持一下
