查看: 4337|回复: 32
发个自己做的Gopro的控制器
发表于 2015-6-15 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发个自己做的Gopro控制器,可以接在接收机上使用的~~~
发表于 2015-9-28 23:16 | 只看该作者
好厉害!!
请问楼主会公布教程吗?
发表于 2015-9-18 15:45 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2015-9-15 22:47 | 只看该作者
还是有用的.只是gopro3+,gopro4的成像这种天和精灵3比都 杯具..
发表于 2015-9-15 07:15 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-15 21:32
用wifi遥控的GoPro的话  飞行中 开wifi  会不会有可能造成一些干扰
wifi在同频的范围下会对接收机造成干扰的。
发表于 2015-9-13 00:32 | 只看该作者
wsptr 发表于 2015-6-16 23:30
查了下相关的资料,狗的背插好像没有留控制接口。wifi干扰接收机的情况倒是不太担心,只要开控之前开狗就 ...
狗背插当然有控制通讯协议,只是不开放而已,早期的狗2是开放的,。
最近的3dr的solo四轴就得到了gopro的授权,可以直接通过背插遥控
发表于 2015-9-12 03:14 | 只看该作者
真费事 还不如焊线出来。。。。。要不看看扩展背板是否有快门键和拍摄按钮
发表于 2015-9-11 15:13 | 只看该作者
GOPRO的控制器有研究成功吗,我们正在开发遥控器,不只是否愿意合作  QQ:1539929599
发表于 2015-7-17 00:11 | 只看该作者
发表于 2015-6-30 00:44 | 只看该作者
出套件了上连接
发表于 2015-6-24 10:28 | 只看该作者
觉得将来wif是个主要方向啊
毕竟设备/标准都很成熟了
发表于 2015-6-22 09:07 | 只看该作者
发表于 2015-6-18 13:11 | 只看该作者
我觉得应该有的 不然gopro的背屏怎么操作狗呢 当然这只是我的个人想法 不对之处请指正
发表于 2015-6-17 00:09 | 只看该作者
哈哈  原装遥控器不太好做抓包    APP模式比较好抓
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:30 | 只看该作者
zhenxuewang 发表于 2015-6-16 23:19
这种情况下gopro自己的wifi遥控器不能满足使用么?
建议lz有能力去开发一个东东---在不需要拆开gopro机子 ...
查了下相关的资料,狗的背插好像没有留控制接口。wifi干扰接收机的情况倒是不太担心,只要开控之前开狗就行了。
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:29 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-16 23:13
原来是自己抓包的啊    那是比较累
我还以为 是GoPro 协议公开的
要是公开就好了……这个现在工作在APP模式下的,和狗原装的遥控器不一样。
发表于 2015-6-16 23:24 | 只看该作者
另外,gopro开着不但怕干扰飞控,而且耗电大,发热得厉害,还死机。
发表于 2015-6-16 23:19 | 只看该作者
建议lz有能力去开发一个东东---在不需要拆开gopro机子的情况下,且关闭gopro的wifi(因为gopro的wifi不敢开,怕2.4G干扰飞控,否则就用已有的wifi遥控器了),然后通过接收机的通道,连线直接插在gopro已有的插座上,起到控制gopro的作用。
发表于 2015-6-16 23:13 | 只看该作者
wsptr 发表于 2015-6-16 23:07
整个下来的话硬件成本不超过100块钱。主要是开发的人工成本比较高抓包分析协议啥的比较费劲。
原来是自己抓包的啊    那是比较累
我还以为 是GoPro 协议公开的
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:07 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-16 23:05
厉害厉害
我之前也玩过一段时间单片机    wifi模块  应该是成本的大头吧
