查看: 2096|回复: 19
制作模型有用工具-----做一个便宜的点焊机
发表于 2015-6-18 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
?from=y1.2-1-176.3.3-1.1-1-1-2-0[/media]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
lingyun + 2 赞一个!
丹顶鹤 + 2 赞一个!
daixp + 2 点赞!
 楼主| 发表于 2015-9-5 12:15 | 只看该作者
发表于 2015-9-3 08:54 | 只看该作者
点赞。
发表于 2015-8-29 08:04 | 只看该作者
历害啊
发表于 2015-8-27 19:59 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2015-8-8 12:16
也可以用来做电棍吧?
不能,电棍是低压电池做电源,升压到数千伏(或更高),一种警用器材。用晶体管或简易集成电路(如555),做成振荡器,小型高频变压器升压。高压微电流。点焊机正好相反,工频交流电电源,经变压器降压,成低压大电流。
发表于 2015-8-8 12:16 | 只看该作者
也可以用来做电棍吧?
发表于 2015-8-8 12:11 | 只看该作者
也可以做电棍吧?
也可以做电棍吧?
发表于 2015-8-8 09:46 | 只看该作者
真好,就是费了心思太多,另外那功率为什么我做的达不到那么高?
 楼主| 发表于 2015-8-6 22:47 | 只看该作者
发表于 2015-8-6 15:23 | 只看该作者
发表于 2015-6-21 17:37 | 只看该作者
小型接头机数据。用“五灯”电源变压器改制。“五灯”变压器,就是用五个电子管的收音机的电源变压器,功率约40VA。日字型铁芯,中心截面约6平方厘米。初级(8圈/每伏)约1700圈,漆包线0.31,次级用1.0漆包线双线并绕,10圈,两组。根据需要串联或并联。用于接1.0以下铜线(用硼做助焊剂)。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liutian88 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-21 17:20 | 只看该作者
接触焊。若干年前在小学校校办厂,生产过"接锯机”。日字型铁芯,中心截面约100平方厘米,初级1.0漆包线,约660圈。次级用紫铜带,宽60mm,叠厚约10mm,6匝。功率约2KVA,负载率0.3。可接厚约2mm,宽80--100mm钢锯条。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liutian88 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-19 19:19 | 只看该作者
七十年代我们用大功率自偶变压器改用为电焊机,一定得注意用电安全。
还是上面视频介绍的安全可靠,值得学习实践。
 楼主| 发表于 2015-6-19 19:05 | 只看该作者
参考吧
发表于 2015-6-19 12:19 | 只看该作者
电流够大,不错
发表于 2015-6-19 09:53 | 只看该作者
daixp 发表于 2015-6-18 23:16
很感兴趣。谢谢楼主的介绍。
    在北 京西四北大街(所谓“电子一条街”)有专门订做变压器的 ...
记得老友崔杰就做曾经过,而且是大概20年以前。
那时候崔杰酷爱冲压式喷气模型,脉动片都是自己做的。标准吧模型发烧友!
发表于 2015-6-18 23:16 | 只看该作者
    很感兴趣。谢谢楼主的介绍。
    在北 京西四北大街(所谓“电子一条街”)有专门订做变压器的店,到那里做变压器,只要告诉他们所要求的参数,他们都会计算出线径和线圈的圈数。几年前我曾去他们那里咨询过订做这种点焊机的变压器一事。制作脉动式喷气发动机,点焊机是件不可缺少的重要设备。
发表于 2015-6-18 23:01 | 只看该作者
蛮实用,不知匝数变多少伏,看来电流还是很大的
发表于 2015-6-18 22:49 | 只看该作者
