查看: 2005|回复: 26
Naza V2抽风了
发表于 2015-6-21 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天早上我带着我的6轴(飞越680改823,用1555折叠桨,朗宇3508 380KV,达普6200mah 6S电池)在公园广场飞行,从起飞到悬停飞机一直很稳定,飞到29分钟的时候,飞控的LED灯熄灭,飞机朝右方猛扎下来,导致3个机臂当场报废,一根脚架报废。我就想知道这是怎么回事,给大疆打电话,也不接。难道真的是信号干扰吗????炸机时电池的单片电压在3.68左右
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:18 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-6-26 17:05
29分钟不是什么稀奇事,问题是你说有3.5KG重,用的6200mah的电
我明白了,我有时间在测测
发表于 2015-6-26 17:21 | 只看该作者
我设的就是3.6报警的
发表于 2015-6-26 17:19 | 只看该作者
这个肯定是低电压才炸机的。我的几块电池都是这样,报警了如果再墨迹的话肯定掉下来。
发表于 2015-6-26 17:05 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2015-6-26 13:45
真的是从飞控自检完成起飞后,到失控前29分钟啊
 楼主| 发表于 2015-6-26 13:45 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-6-26 10:29
,我也想知道这29分钟是怎么来的,哈~~13的力效几乎是不可能的,他这机器能超过10就顶天了{:1_36 ...
 楼主| 发表于 2015-6-26 13:44 | 只看该作者
white1014 发表于 2015-6-26 11:49
拨错模式 改成手动了   灯所以才灭了  才会炸鸡
没有啊,一直在GPS模式上
发表于 2015-6-26 11:49 | 只看该作者
发表于 2015-6-26 10:29 | 只看该作者
猴子酒 发表于 2015-6-23 09:12
先别说别的,29分钟你是怎么做到的?
发表于 2015-6-26 00:01 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2015-6-25 23:39
可是我的飞控的低压保护关闭了呀
就是因为你的低压保护是关闭的、才导致突然炸机、关闭是没有用的、只是心里作用而已、我的都开的
要不你继续试、还是会有一样的效果
 楼主| 发表于 2015-6-25 23:39 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-24 09:57
飞控低压保护动作电池没电炸鸡,非常正常,就这么简单,3.68如果是空载电压,那么带载电压肯定很低,不炸不 ...
可是我的飞控的低压保护关闭了呀
发表于 2015-6-24 11:23 | 只看该作者
没电了吧
发表于 2015-6-24 09:57 | 只看该作者
飞控低压保护动作电池没电炸鸡,非常正常,就这么简单,3.68如果是空载电压,那么带载电压肯定很低,不炸不正常
发表于 2015-6-24 08:50 | 只看该作者
楼主节哀!
发表于 2015-6-23 23:47 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-6-21 18:33
V2我是不敢用了,也严重炸过一次,无解!
不用v2用什么飞控,我刚出掉了apm,想进商品坑,看到这么多人说v2不好,用lite也是要刷v2的程序,那到底该用什么飞控啊
发表于 2015-6-23 15:12 | 只看该作者
电压太低了吧,回压后才3.68飞的时候肯定低于3.5了
发表于 2015-6-23 12:14 | 只看该作者
3.68是负载电压,还是空载电压。
如果是空载电池已经快没多少电了
发表于 2015-6-23 09:19 | 只看该作者
明显是接触不良啊
发表于 2015-6-23 09:12 | 只看该作者
先别说别的,29分钟你是怎么做到的?
发表于 2015-6-21 18:33 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2015-6-21 17:55
让人郁闷的是炸鸡后从新上电后飞控工作正常
