查看: 580|回复: 10
问一下这样正常吗?
发表于 2015-6-22 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵3 A 开机几分钟后 云台动来动去的  然后APP提示云台过载
发表于 2015-6-23 10:36 | 只看该作者
看来你中奖了 返厂吧
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:46 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2015-6-23 08:26
你检查仔细了??要不然还得真要返厂了??
檢查過了啊前面的镜头保护造跟后背海绵拆机都拿下来了
发表于 2015-6-23 08:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-22 22:38 | 只看该作者
大胡子 发表于 2015-6-22 22:12
我估计你云台后面的卡没取下
取下来啦  海绵跟跟机保护罩  等下我上传视频给你们看
发表于 2015-6-22 22:12 | 只看该作者
我估计你云台后面的卡没取下
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:31 | 只看该作者
大胡子 发表于 2015-6-22 21:18
哦楼主云台上的固定卡都取了吗?(前后2个)
海绵跟眼镜罩都取下来啦  就是开机几分钟云台跟相机好热 然后开始左右慢慢晃动 还有电机的声音
发表于 2015-6-22 21:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-22 17:29 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2015-6-22 16:00
不正常 返厂。
还没上天过呢,就是开机后云台相机很热。。。然后开始动来动去的了
发表于 2015-6-22 16:00 | 只看该作者
不正常 返厂。
发表于 2015-6-22 14:35 | 只看该作者
返厂吧
